Honda CD50S benly
Re: Honda CD50S benly
https://www.cmsnl.com/honda-cd50s-benly ... /0061.html
Nr 20 en 21, resp 70 en 38 sproeier
RikV
Bezit: Honda msx
honda amigo
Honda cd50s benly
Bericht door RikV »
Roberto schreef: ↑20 mar 2024 17:47 Ik had al gereageerd met het zelfde probleem met mijn C50NT. Deed precies hetzelfde als in jouw YouTube filmpje. Ik dacht eerst ook ontsteking, cdi, bobine, bougiekap en bougie. Was het allemaal niet. Ook een roetzwarte bougie.
Controleer of de originele sproeiermaten, hoofd- en stationairsproeier er in zitten.
Bij mij waren het de originele sproeiers maar er was mee gerommeld. Toen ik nieuwe originele sproeiers had besteld was er een behoorlijk verschil in grootte van de gaatjes ondanks het juiste opschrift.
Probleem gelijk over.
Ga ik doen, de carbu is een model waar je een speciale sleutel voor de luchtschroef voor nodig hebt. Dus ben opzoek naar een carbu die een gewone luchtschroef heeft. Eerst die maar eens zoeken zodat ik daar al eens mee kan spelen ook. Dus moest iemand eentje te koop hebben mag die altijd aangeboden worden.
lil
Bezit: teveel
Bericht door lil »
zo'n D-sleutel kan je bij leertouwer kopen.
RikV
Bezit: Honda msx
honda amigo
Honda cd50s benly
Bericht door RikV »
lil schreef: ↑20 mar 2024 23:04 zo'n D-sleutel kan je bij leertouwer kopen.
Ik denk niet dat je bij mij nog veel met een d sleutel kan instellen, daarmee dat ik vermoed dat het niet met een platte kop luchtschroef was want veel schroef is er niet meer over , precies of die weggeboord is of iets. Helaas.
Roberto
Bezit: Honda C50NT
Bericht door Roberto »
Doe anders ff een foto van de carburateur aan de kant van de luchtschroef, kan ik even meekijken. Mijne had een D schroef waar beide van mijn D sleutels niet goed op pasten. Toch eruit gekregen en met een handzaagje een sleufje in gemaakt. Kan ik nu gewoon met een platte schroevendraaier afstellen.
RikV
Bezit: Honda msx
honda amigo
Honda cd50s benly
Bericht door RikV »
Roberto schreef: ↑21 mar 2024 07:40 Doe anders ff een foto van de carburateur aan de kant van de luchtschroef, kan ik even meekijken. Mijne had een D schroef waar beide van mijn D sleutels niet goed op pasten. Toch eruit gekregen en met een handzaagje een sleufje in gemaakt. Kan ik nu gewoon met een platte schroevendraaier afstellen.
Oke doe ik deze avond , alleen zal er bij mij niet veel meer kunnen, denk dat ik moet proberen deze eruit te halen ( als niet te vast zit ) en dan nieuwe schroef bestellen en nieuwe sproeiers. Maar stuur straks een foto
RikV
Bezit: Honda msx
honda amigo
Honda cd50s benly
Bericht door RikV »
Zoals je kan zien was dit aardig beschadigd , gelukkig met het juiste geduld en wel juiste tools , toch eruit gekregen. Nu opzoek naar een nieuwe luchtschroef. Als we die dan kunnen instellen samen met originele sproeiers zijn we hopelijk weer goed op weg.
Roberto
Bezit: Honda C50NT
Nummer 6 op de link hierboven van Ildert.
Zo die was inderdaad behoorlijk beschadigd. Geprobeerd uit te boren. Gelukkig heb je hem er uit gekregen.
RikV
Bezit: Honda msx
honda amigo
Honda cd50s benly
Bericht door RikV »
Roberto schreef: ↑21 mar 2024 18:45 Nummer 6 op de link hierboven van Ildert.
ik wou die inderdaad bestellen, hopelijk past deze gewoon omdat het nu die met het sleufje is en niet die met de d sleutel zoals die erin zat.
Yep klopt, daarom vermoed ik dat het origineel een D sleutel was omdat er is geprobeerd deze uit te boren.
Jammer maar gelukkig inderdaad losgekregen.
firestone
Bezit: Een 4 tal 4 wielers en een paar 2 wielers ;-)
Bericht door firestone »
En? wat was het probleem en de oplossing
Broem,broem
RikV
Bezit: Honda msx
honda amigo
Honda cd50s benly
Bericht door RikV »
firestone schreef: ↑24 mar 2024 11:54 En? wat was het probleem en de oplossing
Stukken zijn besteld bij cmsnl ,2 april is de verwachte levertermijn dus nog geen oplossing.
Heb je ook pakkingsetje ed besteld? Dat scheelt vaak al een slok op een borrel.
RikV
Bezit: Honda msx
honda amigo
Honda cd50s benly
Bericht door RikV »
ildert schreef: ↑24 mar 2024 22:21 Heb je ook pakkingsetje ed besteld? Dat scheelt vaak al een slok op een borrel.
yep, alle dichtingen van de carburator nieuw + nieuwe sproeiers en nieuwe luchtschroef inc nieuwe luchtfilter ineens ook maar.
Waarom zaag je niet gewoon een sleuf in die oude luchtschroef?
Dennoz
Bezit: Cd50
Harley 1977 fxe Super Glide
Jazz 1.4 v-tec
Bericht door Dennoz »
Doe niet zo logisch
Hop hop gas dr op
