Bedrading Skyteam/YX
Quinten69420
Bezit: Honda dax skyteam
Bericht door Quinten69420 »
Beste. Ik heb juist mijn oude motorblok onder de skyteam eruit gehaald. Ik zit alleen een beetje vast met de bedrading.
Ik heb het wat proberen opzoeken, maar kan er niet echt aan uit.
Bedrading uit YX motorblok:
- Geel
- blauw/wit
- zwart/ rood
- wit
- wit/groen.
Bedrading skyteam motorblok:
- groen/rood (was niet aangesloten)
- geel/rood
- wit/ rood
- geel
- wit
- zwart
Ik neem aan dat wit op wit moet, en geel op geel moet. Maar online staat dat mijn YX een zwarte kabel moet hebben voor massa, maar deze heb ik niet.
Ook de draden uit het kabelboom van het kader zijn verschillend:
- wit
- zwart/wit
- geel
- rood/wit
- rood/geel
- groen/ wit
Ik kan door de 6 pin connector natuurlijk wel zien waar de kabels horen te gaan, maar wat is dan de massa van het huidig blok? En naar welke kleuren moet ik kijken?
De kleuren van de kabels uit het kader? Of van het motorblok?
Hier nog enkele foto's:
Alvast bedankt.
CheapUrbanBitches
Bezit: Bak bami
Re: Bedrading Skyteam/YX
Gebruik de FAQ en zoekfunctie eens, dit is een zeer frequent terugkerende vraag.
'It never hurts to help.'
lil
Bezit: teveel
Bericht door lil »
van een aantal draden van het motorblok kan je zelf kijken waar ze vandaan komen, ontstekingdeksel erafhalen, de draad van de CDI pulse en die van het vrijstandlampje zijn direct al te achterhalen, dan ben je al zowat op de helft, wat het bepalen van de rest makkelijker moet maken.
Quinten69420
Bedankt.
Het was even uitzoeken, maar de motor draait.
Was een verwarrend, omdat er geen Massa kabel uit het motorblok kwam.
Maar hij draait, dus alles goed 👍🏻
landevanhul
Bericht door landevanhul »
Hallo ik ben nieuw op deze app ik geraak er niet echt aan uit maar ik heb hetzelfde probleem heb alleen andere drading kan iemand helpen?
Drading motorblok:
- geel
- geel
- groen
- blauw/wit
- zwart/rood
Drading kabelboom
- wit
- zwart
- geel/rood
- wit/rood
Ik geraak er maar niet aan uit geen vonk heb al de
Geel/rood met zwart/rood
En blauw/wit met rood/wit
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
