Jis bits
pronk
- Bezit: Nu:
C50 L OT turfgroen
CD50 H candy sapphire blue
Toen:
C50, SS50, CD50, Amigo
Re: Jis bits
Ik heb nog nooit met een slagschroevendraaier gewerkt.
Ze zijn handig bij het loshalen van motorblokschroeven die erg vast zitten begrijp ik.
Kan je met een (hand)slagschroevendraaier ook schroeven goed vastdraaien?
Werkt een elektrische slagschroevendraaier (broer van de elektrische schroefboormachine) ook goed bij het loshalen van motorblokschroeven en bijvoorbeeld koppelingshuisdeksel? Of is dit te lomp?
Ik begrijp dat de elektrische slagschroevendraaier geen slipkoppeling heeft, dus het vastdraaien van motorblokschroeven lijkt me met deze geen optie.
Re: Jis bits
ik heb zo'n lichter elektrische slagschroevendraaier. Das goed voor veel kleine dingen, bv motorblokje lossen met die dop 8/10. Maar vanaf het zwaarder werk wordt, bv koppeling los schieten of vliegwiel voldoet dat niet meer.
Een grotere elektrische haalt het dan nauwelijks van die op perslucht, wat stukken goedkoper is.
Maar voor kruisschroeven zou ik dat toch maar laten. Dan heb je meer gevoel in zo'n slagschroevendraaier.
Re: Jis bits
Zelfs als je een slagschroevendraaier niet als slagschroevendraaier gebruikt, krijg je alles al goed los of vast omdat het een dik handvat is dat goed in de hand ligt. En omdat de bit meestal goed past of er eerst even in getikt kan.
Re: Jis bits
Ik heb zowel normale schroevendraaiers als bitjes besteld. Dank!
- fs1tom
- Bezit: Bamimotorgorilla
Re: Jis bits
Tegenwoordig gaan die kleine slagschroevendraaiers (met 1/4" bit opname, binnenzeskant) ook al dik over de 200Nm, genoeg om alles van je brommerblokje aan stront te draaien of mee los te krijgenMrSinga schreef: ↑05 feb 2024 11:34 ik heb zo'n lichter elektrische slagschroevendraaier. Das goed voor veel kleine dingen, bv motorblokje lossen met die dop 8/10. Maar vanaf het zwaarder werk wordt, bv koppeling los schieten of vliegwiel voldoet dat niet meer.
- CheapUrbanBitches
- Bezit: Bak bami
Re: Jis bits
Dan heb je het over slagschroefmachines, hier gaat het over de handmatige waar je een tik op moet geven als ik het zo lees.
Ik heb een instelbare slagmoersleutel die van 100Nm tot 400Nm gaat en die zou ik niet op een m8/Jis kruiskop die in aluminium draait gebruiken inderdaad. Die komt er aan de andere kant weer uit.
'It never hurts to help.'
- fs1tom
Re: Jis bits
MrSinga had het daar toch ook over.CheapUrbanBitches schreef: ↑16 feb 2024 15:49 Dan heb je het over slagschroefmachines, hier gaat het over de handmatige waar je een tik op moet geven als ik het zo lees.
Ja, zo'n handmatige heb ik ook, die werkt ook gewoon goed. Maar tegenwoordig rammel ik alles los (ook van een brommerblokje) met een bami Makita slagmoersleutel van ome Ali. Die wil ik vervangen voor een kleine slagschroevendraaier met 1/4" opname, stuk compacter en tegenwoordig ook sterker (en instelbaar, anders draai je idd alles kapot)
- CheapUrbanBitches
- Bezit: Bak bami
Re: Jis bits
ik haat het dat de naam slagschroevendraaier is gekaapt door allerhande rateltollen
- CheapUrbanBitches
- Bezit: Bak bami
Re: Jis bits
Slagmoersleutel slaat ook nergens op, slagdopsleutel zou het moeten zijn. Waarom doe je er anders krachtdoppen op. Omdat het een letterlijke vertaling is van impact wrench.
Frutelateur!
Frutelateur!
Re: Jis bits
een dop is ook een moersleutel, al betreft het hier nagenoeg uitsluitend doppen. maar het slag-element is puur een rateltollen ding, dus rateltol (of slagmoersleutel zo je wilt, maar wees dan ook consequent), zou het algemeen gangbare woord moeten zijn voor dergelijke gereedschappen, aangezien slagschroevendraaier al geclaimd is en over iets totaal anders gaat. zeker omdat het verschil ook veelal sleuf of kruiskop schroeven tov zeskant moeren of bouten betreft. waarbij ook respectievelijk wel en niet de neerwaardse druk van belang is.
Re: Jis bits
slotje, want dit is NIX' topic en hoort met zijn dankzegging te eindigen, fuck bijkomstige zaken van mogelijk algemeen belang.
Re: Jis bits
Weet je, ik heb je vaak het voordeel van de twijfel gegeven, maar jij overschrijdt telkens de grenzen van het fatsoen. Ik begin je knap irritant te vinden. Ik zie je opmerking niet meer als een grapje, gevat of scherp. Als hij anders bedoeld was, moet je het er maar bij zeggen.
Dennoz
- Bezit: Cd50
Harley 1977 fxe Super Glide
Re: Jis bits
Er is bij mij in de garage wel eens een keerlil schreef: ↑16 feb 2024 21:35 een dop is ook een moersleutel, al betreft het hier nagenoeg uitsluitend doppen. maar het slag-element is puur een rateltollen ding, dus rateltol (of slagmoersleutel zo je wilt, maar wees dan ook consequent), zou het algemeen gangbare woord moeten zijn voor dergelijke gereedschappen, aangezien slagschroevendraaier al geclaimd is en over iets totaal anders gaat. zeker omdat het verschil ook veelal sleuf of kruiskop schroeven tov zeskant moeren of bouten betreft. waarbij ook respectievelijk wel en niet de neerwaardse druk van belang is.
Iemand om een "elektrische lucht ratel" komen vragen ...ik wist prima wat hij bedoelde en het paste op wat hij van plan was! Boeiend dus of alle punten en komma's op de goeie plek staan.
Nix heeft bitjes die passen , daar ging het om.
Hop hop gas dr op
