Monteren licht / knipperlicht schakelaars op stuur
Martijn_1976
- Bezit: Nog geen
Heeft iemand een goede tip hoe de schakelaars het makkelijkst te monteren? De dikke zwarte kabel zit nogal in de weg om de twee helften van de schakelaars op elkaar om het stuur te krijgen?
Dank alvast!
Dank alvast!
Re: Monteren licht / knipperlicht schakelaars op stuur
Die gaan toch door het stuur?
(Je bedoelt bij je puch maxi?)
Pfff.
Pfff.
Normaal gesproken zit die zwarte kabelbundel niet in de weg.
Het zijn dat er ergens een locatie pennetje in de (onderste) schakelaar helft zit die in een corresponderend gaatje in het stuur moet vallen voordat je de helften op elkaar krijgt.
Maarre, zonder foto's weten we niets.
- SeeWhy50
- Bezit: CY50 (1978)
Bij die van mij gaat de bundel draadjes in plastic kous gewoon buitenom. Honda heeft bedacht dat die met plastic bandjes aan het stuur gebonden worden. In een van de helften van het schakelaarhuis zit een uitsparing waar de kabels in vallen zodat de helften op het stuur kunnen klemmen.
Óf je hebt onderdelen die niet bij elkaar horen, óf je hebt nog niet ontdekt hoe het wel past .....
Maar een foto zou hier inderdaad wel helpen
Groeten,
Danny
Danny
Zoals ik zei:
Door het stuur.
Door het stuur.
Martijn_1976
- Bezit: Nog geen
Het is gelukt, door het stuur idd!
Dank voor jullie hulp, het is voor mij soms een beetje puzzelen, maar m’n technische vaardigheden nemen telkens een beetje toe.
nadeel is als je niet weet welke brommer het gaat.
bij SS/OT dax/Z50A ed zitten ze idd door het stuur. MAAR bij alle nieuwere modellen lopen die dingen gewoon buiten het stuur om en hangen met straps vast op het stuur.
Als ik dat niet weet vraag ik het eerst of ik antwoord natuurlijk niet.
Martijn_1976
- Bezit: Nog geen
Nog een (onbenullige) vraag… heeft iemand een tip hoe de rubberdoppen aan het uiteinde om de rem-/koppelingshendel te krijgen?
Daar heb ik geen ervaring mee.
Maaarrr, wel een idee
Verwarm ze in een pannetje heet water. Ze worden lekker zacht.
Smeer het knopje van de hendel in met siliconen vet, heel weinig.
Het gladder dan wat ook, ik denk dat ze er zo omheen gaan.
Dit vet, is gewoon in bouwmarkten te koop:
https://www.werkenmetmerken.nl/nl/griff ... _BwE#58461
Ook met te stugge buitenbanden e.d. superspul ipv witte banden vet,
de buitenband plopt er zo omheen, met het handje.
Ik heb wel altijd gedacht dat in de fabriek het monteren van die bolletjes gewoon een soort krimpplastic was/is.
Dus een makkelijk te ruim sokje, over de knop, hete föhn erop en hij krimpt er zo omheen.
Net als krimpkous.
Net als krimpkous.
Martijn_1976
- Bezit: Nog geen
Dank je wel Wim, ik ga dat vet proberen!
gewoon ff in huis leggen dat ze op kamertemperatuur zijn (idem hendels). Dan in de dop remreiniger spuiten, dat is vluchtig en maakt de rubber net tijdelijk week genoeg om erover te duwen. Heb er al 10tallen zo gedaan. en doordat het vluchtig is heb je nadien geen losse of schuivende rubber zoals met dreft/olie of vetMartijn_1976 schreef: ↑09 jan 2024 13:49 Nog een (onbenullige) vraag… heeft iemand een tip hoe de rubberdoppen aan het uiteinde om de rem-/koppelingshendel te krijgen?
