Ik heb ca. 2 jaar geleden een Jincheng Dax 50cc gekocht (semi-automaat, kickstarter). Hoewel deze behoorlijk slecht onderhouden is geweest, heb ik hier het nodige aan veranderd en sindsdien enorm veel plezier aan gehad. Gezien de staat van de brommer, vond ik het tijd worden om ook eens de motor intern te beoordelen, mede doordat hij steeds slechter schakelde voor mijn gevoel. Bij het schakelen pakte 'ie de versnelling soms niet goed. Ik heb enige technische kennis en met flink wat foto's moest ik toch een eind kunnen komen.
In ieder geval, de engine rebuild (compleet uit mekaar) is naar mijn idee redelijk succesvol gelopen. Heb ook hier weer enorm veel van geleerd en na het in elkaar zetten van de brommer starte hij (toch wel enigszins tot mijn verbazing) direct en liep hij perfect. Enige is.. Hij maakt een 'ratelend' geluid wat hij eerder niet deed... Ik krijg maar niet gevonden waar dit geluid vandaan komt, en om 'm nu weer helemaal uit elkaar te halen zie ik eigenlijk niet zitten zonder enig idee te hebben wat het kan zijn. Door dit ratelend geluid heb ik er nog niet mee gereden; ook heb ik de ketting nog niet met het achterwiel verbonden.
Ik heb de volgende dingen gecheckt
- Spanning aandrijfketting
- Timing kleppen
- Oliepomp mechanisme
- Versnellingsbak
- Kickstarter (niet goed afgesteld?)
https://on.soundcloud.com/UYbNW
Hopelijk heeft iemand enig idee wat 't kan zijn...
Alvast enorm bedankt voor de moeite,
Reno
