Semi automaat
Re: Semi automaat
Er zijn er ook die bij een semi zweren bij een hakteenpedaal. Het is een kwestie van persoonlijke smaak. Werken doet het allemaal prima, in elk geval.
Tiebe
Bezit: Monkey lifan 50 cc
Bj 2004
Jingcheng singa 50cc 3 bak semi
Bj 2000
Re: Semi automaat
Bericht door Tiebe »
Dat wim en de rest van in het toppic
Zeker bedankt voor alle antwoorden. Ik heb mijn brommer opgehaald. Het is een jingcheng 3 bak(nieuw projectje). Ik zal nog veel werk hebben om deze deftig te laten rijden maar hij draait wel al terug.
Re: Semi automaat
Aha alle 3 naar beneden. Zijn super betrouwbare blokjes wel
cor
Re: Semi automaat
Bericht door cor »
Persoonlijk vind ik het at blok wat eerder wel te vinden was op een c50 de beste manier van schakelen als je relaxed wilt rijden. Beviel mij zeer goed.nu op de chaly een 12 volt cdi blok met semi automaat, werkt prima maar is wel even wennen. Is 70 cc en heeft het originele motornummer. Dus zal wel omgebouwd zijn( ontsteking en 70 cc op een 50 cc 6 volt blok).
Re: Semi automaat
cor schreef: ↑05 nov 2023 21:15 Persoonlijk vind ik het at blok wat eerder wel te vinden was op een c50 de beste manier van schakelen als je relaxed wilt rijden. Beviel mij zeer goed.nu op de chaly een 12 volt cdi blok met semi automaat, werkt prima maar is wel even wennen. Is 70 cc en heeft het originele motornummer. Dus zal wel omgebouwd zijn( ontsteking en 70 cc op een 50 cc 6 volt blok).
Dan rij je vast met een jincheng ontsteking rond, die past namelijk op 6v lange tap.
