Yx150 op mijn skyteam T. rex 125
lil
Bezit: teveel
Re: Yx150 op mijn skyteam T. rex 125
Bericht door lil »
je kan ook nog het achtertandwiel naar binnen toe offsetten door ook weer gewoon twee tandwielen aanelkaar te bouten met wat vulringetjes ertussen, en slijp je van de ene alle tanden af en bij de andere alles wegslijpen wat er weg moet om ruimte voor de naaf te maken, in combinatie met mijn eerder aangedragen oplossing zou dat misschien net gaan.
Heb je wel eens op de wielen van een t-rex gelet? is niet zomaar een paar millimeter maar een aantal centimeters.
Kijk maar naar de foto van dat skyteam blok.
Maar het probleem met het oude blok zit dus in de bak. Neem eens contact op me loef bromfietsen of die nog wat t-rex spul heeft. En er zit blijkbaar nog een importeur in duitsland.
Nokidingeman schreef: 30 okt 2023 10:39 Het gaat mij niet zo zeer om het opvoeren van het blok, skyteam blok gaat niet meer in zijn tweede versnelling. Heb dit yx150 blok bijna gratis overgenomen. Ik denk dat de enige echte oplossing is om het skyteam blok te gaan splitsen en het probleem op te lossen.
Weet iemand een goeie shop of een beunhaas die dat zou willen doen tegen vergoeding ?
Dan zou ik gewoon een 125 skyteam blok zoeken daar de versnellingsbak van over bouwen in je t-rex blok dat is denk ik de makkelijkste oplossing. Die uitgaande as van het t-rex blok maak ik me niet zo veel zorgen over dat die krom of kapot is.
@mr-singa en @nielspbr als ik het goed heb heeft een skyteam 125 al verzete tapeinden net zo als nice en co
Ik weet dat Ronald het als eens gedaan heeft maar die maakt alles passend, of het nu standaard past of niet.
butt head schreef: 30 okt 2023 12:59
Helaas nog es anders dan van een nice.
Het hele blok naar links verplaatsen is ook een optie als je niet bang bent om de slijptol in je frame te zette en handig bent met de knetterstok.
NIX schreef: 30 okt 2023 20:15 Het hele blok naar links verplaatsen is ook een optie als je niet bang bent om de slijptol in je frame te zette en handig bent met de knetterstok.
Kun je evengoed het originele blok es open doen en kijken water mis is met de bak.
Voor zelfde geld gewoon nieuwe vorken of paar tandwielen en boel is opgelost
Ik gok dat de bak zowat gelijk is op de uitgaande as na van menig andere chinese 125 motoren. Een nieuwe bak kost nog geen 100euro dan
Nokidingeman
Bezit: Skyteam trex 125
Bericht door Nokidingeman »
nielspbr schreef: 30 okt 2023 12:39 Heb je wel eens op de wielen van een t-rex gelet? is niet zomaar een paar millimeter maar een aantal centimeters.
Bedankt voor de tip!
Nokidingeman
MrSinga schreef: 01 nov 2023 07:40
Ik ga inderdaad maar is een kijkje nemen in het blok. Ook een optie om een nieuw T. rex blok te kopen. Helaas wel aan de dure kant 580€
Heb het blok al is geprobeerd open te maken maar kreeg de koppeling en het ronde ding daarnaast niet los. Krukas draait mee, ik zal een fototje toevoegen.
Nokidingeman
Een goede Jis schroevendraaier doet de truc.
Precies even investeren in een setje JIS schroevendraaiers/bits. Heb je bij japanse en chinese voertuigen(brommers/motoren/auto's) profijt van bij alles wat op een kruiskop lijkt.
Nokidingeman
Schroeven waren geen probleem. Betreft de lockring die je moet losdraaien met die speciale steek sleutel (4 pinnetjes). Kreeg er geen beweging in, omdat de as mee draaide
Heb je die sleutel wel? Vroeger, toen we nog niet van alle gemakken voorzien waren tikten we ze los met een koudbeiteltje
Nokidingeman
Ja heb de juiste sleutel. Zal het denk moeten proberen met een electrische boor, terwijl ik de as aan de linker zijde bij het ontstekings gedeelte blokkeer.
