Ratelend geluid na installeren nieuwe kop
Jelle.colaris
Bezit: Een neppe honda.. een hanway raw 50
Bericht door Jelle.colaris »
Hey forumgebruikers,
Ik heb pas een nieuwe 70cc kop geïnstalleerd op mijn hanway raw (er zat voorheen ook al 70 op). Kleppen op timing gezet, nieuwe pakkingen, alles zoals het hoor zover ik weet, toen ik vervolgens de brommer probeerde te starten kwam er een hard ratelend geluid, ergens uit de brommer. Alsof er een ketting teveel speling had ofzoiets. Is dit de ketting van de nokkeas of iets anders? Voordat ik dalijk mijn hele blok uit elkaar haal en dit het niet is😅 laat maar weten wat jullie denken dat het zou kunnen zijn en alvast bedankt voor jullie reacties..
groetjes,
Nieuw forumlid Jelle
Re: Ratelend geluid na installeren nieuwe kop
Nieuwe pakkingen, wel een70cc koppakking gebruikt?
Jelle.colaris
Yes goeie pakking is gebruikt, nog ff nagemeten voor de zekerheid
CheapUrbanBitches
Bezit: Bak bami
Geleiders van de distributieketting, spanning van de ketting is makkelijk te checken
'It never hurts to help.'
vraag 1... wat was er mis met de oude kop? En heb je vergeleken of die oude kop en de nieuwe kop wel dezelfde zijn?
er is een GROOT verschil tussen een OT70-kop model en een NT70-kop model. China blokken hebben meestal NT70-kop model en niet het OT70-model. Steek je echter zo'n OT70-model op NT70-model tjah...
lil
Bezit: teveel
Bericht door lil »
dit kon wel eens een herhaling worden van een ander topic; viewtopic.php?f=9&t=37576
draai met de hand het vliegwiel eens een paar keer rond en kijk of je wat voelt, een tikje ofzo
Jelle.colaris
MrSinga schreef: ↑04 okt 2023 15:05 vraag 1... wat was er mis met de oude kop? En heb je vergeleken of die oude kop en de nieuwe kop wel dezelfde zijn?
Zover ik heb kunnen vinden gebruikt een hanway raw een NT kop dus dat heb ik er onder gestoken. De cilinder en kop die er eerst onder zaten kwamen van een sachs madass van een vriend van me vandaan.
Jelle.colaris
CheapUrbanBitches schreef: ↑04 okt 2023 14:47 Geleiders van de distributieketting, spanning van de ketting is makkelijk te checken
Heel toevallig een snelle how to? 😅 de distubutie ketting heeft wel wat moeite gehad er op te gaan dus die zat wel strak toen hij er op zat..
Jelle.colaris
lil schreef: ↑04 okt 2023 16:34 dit kon wel eens een herhaling worden van een ander topic; viewtopic.php?f=9&t=37576
Het voelt wel alsof hij soms iets meer weerstand geeft dan eerst, maar geen duidelijke tik of andere niet normale geluiden tehoren
Jelle.colaris
Oh wat trouwens mis was met de oude kop, we hadden de lijnen van de oliekoeling die op de madass zat geloopt zegmaar omdat ik zonder koeler wou rijden (aangezien dat wel opvalt). Hierdoor was de bougie beetje lastig bereikbaar waardoor ik de rookie mistake heb gemaakt om de schroefdraad daarvan op te f*cken.. oeps
Ben C50
Bezit: C50 TT
Bericht door Ben C50 »
Je kunt door het ronde dekseltje die voor je nokkenastandwiel zit zien (als je hem der af haal tenminste) hoe de ketting zit. Dan kun je ook een beetje gluren of die geleiderol netjes zit. En de spanning checken.
