Goedemiddag allen,
Ik heb een Honda dax st50g uit 1977. Ik heb deze brommer zoveel mogelijk in originele staat teruggebracht. Dus de cilinder, kop en carburateur zijn allemaal origineel(50cc). Ik tank altijd euro 98, heb helaas geen tankstation in de buurt die 102 verkoopt. Ik vroeg mij af of ik nog loodvervanger moet toevoegen aan deze benzine of dat het prima is om met 98 te rijden. Zou het zonde vinden als mijn kleppen/ cilinder stukgaan door het gebruik van verkeerde benzine.
Hoor het graag als iemand dit weet! Alvast bedankt voor de reacties.
Groeten
Honda dax benzine/ loodvervanger
Re: Honda dax benzine/ loodvervanger
Gewoon 98(E5) erin kiepen, geen euro95(E10).
- fs1tom
- Bezit: Bamimotorgorilla
Als je regelmatig rijdt is E10 ook geen probleem. Staat het ding de hele winter stil, dan zou ik idd E5 tanken
- SeeWhy50
- Bezit: CY50 (1978)
Absoluut mee eens.
Groeten,
Danny
Danny
Otmar
- Bezit: Honda dax st50g uit 1977
Bedankt voor de reacties. 98 tankte ik sws al, voortaan ook loodvervanger dus
Dikke vette onzin. Tank gewoon 98, klaar. Deze motortjes lopen op loodvrije uilezeik tot een oktaangetal van 86 ofzo. De enige reden om 98 te tanken is omdat daar (bijna) geen alcohol in zit. Die verstopt de boel en vreet je rubber slangen op.
precies, die motortjes lopen op vanalles, het probleem is gewoon die toegevoegde ethanol waar je rubberen afdichtingen van naar de klote gaan. is ook alleen van belang als je je brommer voor langere tijd weg wil zetten, dan moet je laatste tankbeurt een benzine zijn met zo min mogelijk ethanol (98), eventjes nog een stukkie mee rijden en dan bij het wegzetten nog even het vlotterbakkie leeggooien en het afdichtrubber ervan invetten met een likje motorolie.
- Bezit: Vaillante;
gewoon 1/4e tankje aspen erin. Blijft die benzine erin mooi en goed voor een wintertje.lil schreef: ↑29 sep 2023 22:48 precies, die motortjes lopen op vanalles, het probleem is gewoon die toegevoegde ethanol waar je rubberen afdichtingen van naar de klote gaan. is ook alleen van belang als je je brommer voor langere tijd weg wil zetten, dan moet je laatste tankbeurt een benzine zijn met zo min mogelijk ethanol (98), eventjes nog een stukkie mee rijden en dan bij het wegzetten nog even het vlotterbakkie leeggooien en het afdichtrubber ervan invetten met een likje motorolie.
