Honda c 50 vo k?
Honda c 50 vo k?
Heb al jarenlang gereden zonder problemen. Opeen , niets meer, dacht benzine op maar nee. Carburateur schoon gemaakt, ander we bougie er in. Nix. Klopt het dat de bougie als je 'm tegen moterblik aanhoud een vonk moet geven? Want ik zie geen vonk . Kan het bobine zijn? Zo vreemd opeens tijdens het rijden, niets meer
Re: Honda c 50 vo k?
tja, misschien zelfde probleem als bij deze; viewtopic.php?p=569068#p569068
Dat klopt dat je geen vonk ziet.
Als je de bougie tegen het motorblok aanhoud kan je niet zomaar een vonk krijgen.
Bij mijn SS die ik net gebouwd had, liep perfect, ineens poef geen plofje meer, tijdens het rijden. Was de ontstekingspoel.
Alleen de spoel vervangen en klaar. Draadje bij de spoel aan elkaar solderen. je kunt een andere bobine als je die hebt, aan je zwarte draad hangen uit je ontsteking, en de bobine ergens aan massa/tegen massa aan leggen. Dan kijken of ie wel vonkt dan. Zo niet, dan zal het niet aan je bobine liggen.
''UNOX MAN''
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Contactslotje?
Denk niet dat het contactslot is, gebeurde tijden het rijden, hield op eens op, ik dacht dat.benzine op was.
- CheapUrbanBitches
- Bezit: Bak bami
Een zware sleutelbos kan je contactslot het contact doen verliezen. Vooral op een hobbelig weggetje.
'It never hurts to help.'
Oke dan is het dus niet het contactslot.
Niet meer naar kijken ook dan.
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Kan heel veel oorzaken hebben, erg moeilijk daar achter te komen via forum! Gaan je puntjes wel open? Heb zelf ooit een metaalsplintertje tussen de puntjes gehad( kwam van een rotte stelschroefje af) pats boem uit! Geen gereedschap bij… lekker lopen! Doe de startprocedure eens in het pikkedonker, misschien gieren er vonken rond je blok.enz enz. Blijven zoeken
