Ik ben zowel volledig nieuw op dit forum als in de daxwereld.
Ik heb mij deze week een skyteam DAX projectje aangeschaft.
Deze start niet, eeeeenorm veel gebeun aan de kabelboom enz dus toch wel een uitdaging om hem draaiende te krijgen aangezien ik er nog nooit aan gewerkt heb.
Bedoeling is om eerst en vooral alles werkende te krijgen. Ene keer alles werkende, haal ik de kabelboom er terug volledig uit zodat ik deze op een propere manier terug in orde kan zetten!
Ondertussen al wat opzoekwerk verricht maar een elektrisch schema met de juiste kabelkleuren kan ik jammer genoeg nergens vinden.
Kabelboom beetje uitgezocht en heb ik al een deeltje werkende gekregen. Richtingaanwijzers, toeter, contactslot, startknop, display + aangeven van de versnelling. Echter krijg ik geen vonk/ontsteking..
Aangezien het stukje kabelboom tussen bobijn,cdi,spanningsregelaar het hardst verprutst is, vermoed ik dat hier het probleem zit. Ik krijg namelijk geen spanning op de cdi.
Kleuren aan de CDI + hetgeen ik vermoed waarvoor deze dienen:
Blauw/wit = puls ontsteking
Zwart/geel = bobijn
Groen = massa
Zwart/wit = aan massa is off / los is starten
Zwart/paars = voeding voor cdi
Kleuren ontsteking:
3x gele kabel richting spanningsregelaar
Blauw/wit = richting cdi
Groen/wit = ?
Waar moet de groen/wit kabel naartoe?
Via welke kabel krijgt de cdi haar spanning? Als ik opgezochte schema’s begrijp, zou dit ook van de ontsteking moeten komen.
De blauw/witte kabel loopt deze enkel tussen cdi en ontsteking of heeft deze nog aftakkingen?
Ook heb ik nog 2 stekkers over, iemand een idee waarvoor deze dienen?
Alvast enorm bedankt aan de personen die mij willen/kunnen verder helpen!!
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
er was ook nog een 2de kabelboom bij maar bij deze kwam bijna geen enkele kleur overeen en waren er ook al stekkers afgeknipt.. de kabelboom die in nu aan het testen ben, leek mij dus de beste optie.
