50cc-70cc
RomanV1
- Bezit: Skyteam dax :)
Re: 50cc-70cc
Het mensen, ik heb vandaag nog wat verder geprobeerd met m’n dax te starten. Merkteken op nokkenas naar voor en T in op het vliegwiel. Dan kan ik een paar keer kicken en schoot die super bijna in gang… na 6-7 keer te kicken zit m’n kickstarter weer vast en zijn het nokkenastandwiel en T weer helemaal in de war en kan ik ze niet meer juist zetten. Snapt iemand dit probleem of kan iemand me wat uitleg geven? Ik vind het heel vreemd dat ik maar een aantal keren kan kicken voordat hij weer vast zit…
Dennoz
- Bezit: Cd50
Harley 1977 fxe Super Glide
Re: 50cc-70cc
Dan zit je ketting niet goed op spanning, of de spanner zit los …iets in die geest!
Hop hop gas dr op
RomanV1
Re: 50cc-70cc
Bedoel je dan de nokkenasketting? Ik denk van wel hè?
Met de spanner bedoel je dan bij skyteam de spanner aan onderkant blok?
Dennoz
- Bezit: Cd50
Re: 50cc-70cc
Yes, als je de cilinder er af hebt gehad , heb je alles weer goed terug gezet zoals het er af kwam, zoals spanrollen e.d
Hop hop gas dr op
Re: 50cc-70cc
hoe ernstig is de afwijking nu nadat je hem goed had afgesteld en na een paar kicken weer helemaal in de war is? want het lijkt me erger dan veroorzaakt zou kunnen worden door een wat slappe kettingspanning. iig nooit zo erg dat de zuiger zo klem komt te zitten tegen de kleppen dat je gewoon niet eens meer kicken kan. of de ketting moet zo buitensporig slap staan dat ie tandjes overslaat. ik denk eerder dat je bij het monteren iets niet goed gedaan hebt, al kan ik niet direct verzinnen wat.
- Bezit: Vaillante;
Re: 50cc-70cc
Rolleke in cilinder die ontbreekt of los ligt. Waardoor ketting kan ‘wippen’lil schreef: ↑13 aug 2023 21:16 hoe ernstig is de afwijking nu nadat je hem goed had afgesteld en na een paar kicken weer helemaal in de war is? want het lijkt me erger dan veroorzaakt zou kunnen worden door een wat slappe kettingspanning. iig nooit zo erg dat de zuiger zo klem komt te zitten tegen de kleppen dat je gewoon niet eens meer kicken kan. of de ketting moet zo buitensporig slap staan dat ie tandjes overslaat. ik denk eerder dat je bij het monteren iets niet goed gedaan hebt, al kan ik niet direct verzinnen wat.
Anders nokkenas die versleten of links/rechts kan bewegen. Ooit gehad dat een nok, zo’n decompressienok wel, net teveel spel had waardoor de tuimelaar op die decompressiering zat en jah… boel verliep (ofja, dat denk ik toch! Was ook constant zoeken waarom die verliep). Gewone nok zonder die decompressieshit erin. Problem solved
Slechtste geval verloopt het tandwiel op de kruk, maar dat heb ik nog nooit geweten.
Allemaal vrij onlogische dingen.
Ronaldo
- Bezit: Honda CY 50 _ 82cc
Honda Motra CT50
Honda VF1000R sc16
Honda NSS300 Forza
Yamaha XV700 Virago
Suzuki AN650 Burgman
Re: 50cc-70cc
Afgaande van het vastzitten ga ik ook uit van de 180 graden verkeerde timing.
Dus zoals hierboven reeds aangegeven is vliegwiel op 't zetten en nokkenas(tandwiel) ook , dus die nog een keer 180 graden zeg maar verder draaien.
Skiller
- Bezit: Nog in opbouw:
Honda SS50Z K1-AR
Re: 50cc-70cc
Haal aub de boel eerst wel even helemaal open om te kijken of je kleppen en zuiger geen schade hebben opgelopen.
Zo te horen hebben de kleppen en zuiger elkaar al een keer geraakt en met een beetje pech is de klep krom en blijft die wat hangen.
Als de boel straks loopt krijg je potentieel een enorme vastloper.
Maak even wat foto's van je zuiger en plaats dat hier.
Dan alles rustig met een werkplaatshandboek in elkaar zetten.
Ronaldo
Honda Motra CT50
Honda VF1000R sc16
Honda NSS300 Forza
Yamaha XV700 Virago
Re: 50cc-70cc
Idd, als je hem met de kickstarter hard hem aangetrapt dan heb je grote kans dat je klep krom is en niet meer goed sluit etc zoals hierboven is aangegeven.Skiller schreef: ↑14 aug 2023 09:26 Haal aub de boel eerst wel even helemaal open om te kijken of je kleppen en zuiger geen schade hebben opgelopen.
Re: 50cc-70cc
bij 180 graden verkeerde nokkenastiming loopt een hondablok echter nog steeds prima, want hij geeft een vonk bij iedere krukasomwenteling en niet om de andere slag.
RomanV1
Re: 50cc-70cc
Thx voor alle reacties,
Denken jullie dan dat het beste plan is om alles er weer eens af te halen en gw foto’s te sturen? Zal ik voordat ik dat doe eens proberen te starten zonder die compressie shit aan het blok te monteren? Of is dat een dom idee
Dennoz
- Bezit: Cd50
Re: 50cc-70cc
Dat van het demonteren en foto's posten is het goeie deel van de ideeën, verder zou ik niks geks gaan proberen, hoogstens voorzichtig met de hand het vliegwiel ronddraaien maar dan moet je wel de ketting aardig uitgerekt over een stukkie rond laten rollen... Schroevendraaier of pijpsleutel of iets dergelijks.
Hop hop gas dr op
Re: 50cc-70cc
ja vliegwiel ronddraaien. bougie eruit en met de hand het vliegwiel ronddraaien, dan merk je vanzelf als er iets hapert. niks forceren, DUS NIET STARTEN voordat je zeker weet of de boel vrijelijk kan draaien. en sowieso, eerst moet je weten waarom die timing verloopt. das best iets ernstigs, dat kan je ten ene male gewoon niet hebben, en dat moet eerst opgelost worden. denk een beetje na
