Timing
jambondetrein
- Bezit: honda monkey
Timing
Iemand vertelde me dat je timing net iets eerder zetten van bijde kleppen beter is, is dit ook zo? Over timing heb ik niet enorm veel verstand.
Onlinehypercub
- Bezit: CY50 R&P
Re: Timing
voor je kleppen geldt dit totaal niet tenzij je in de racerij meedoet. Een oude 6v puntenontsteking heeft soms voordeel van een iets vroegere timing.
jambondetrein
Re: Timing
En kan dit dan kwaad of niet, hij heeft het namelijk op mijn blok nu zo ingesteld.
Onlinehypercub
- Bezit: CY50 R&P
Re: Timing
kleppen horen gesteld op 0.05mm, de timing van je kleppen kan je 1 tandje vroeger of later zetten, beiden brengen niets goeds.
jambondetrein
Re: Timing
Kleppen staan perfect gesteld, op 0,05mm maar die timing staat dus eerder. Als ik het goed begrijp kan het geen kwaad?
- Bezit: Vaillante;
Re: Timing
Tochtoch. Je kunt niet volgas rijden als ze tandje te vroeg of te laat staat. Dat is al paar graden direct dat je zeurt hé.
jambondetrein
Re: Timing
Ah bedankt! Ik zal dit dan weer aanpassen.
jambondetrein
Re: Timing
Hoor de kleppen ook een klein btje trillen, hij zei dat dat is dat ze open en toe gaan maar geloof er maar weinig van. Daarom dat ik dit vraag wil mijn kleppen niet binnen een maand al vervangen.
Dennoz
- Bezit: Cd50
Harley 1977 fxe Super Glide
Re: Timing
timing is alleen goed te veranderden door dat kleine tandwieltje op je kruk en kan best iets schelen als je weet wat je doet , het tandwiel op je nokken-as neemt te grote stappen en heeft geen voordelen..snel terug zetten dus!
Hop hop gas dr op
- Bezit: Vaillante;
Re: Timing
dit bedoel ik dus. Dat is direct paar graden verkeerd...
Kitaco had vroeger wel voor OT kopjes tandwielen waar de gaten x-graden veranderden.
Dennoz
- Bezit: Cd50
Re: Timing
ik heb ook wel eens in een bestaand tandwiel een nieuw patroon geboord ...is nog net ruimte voor als je het vlak met het pijltje naar binnen keert...gewoon als expiriment , ik heb de GP er niet mee gewonnen!
Hop hop gas dr op
jambondetrein
