afstelling mash 85cc ( OPGELOST )
capriv6
Bezit: MB , MTX SH , Mash fifty . Kreidler RM ., Benly
Bericht door capriv6 »
Goedemorgen , kan iemand aan de kleur van mijn bougie aangeven of de hoofdsproeier groter of kleiner moet. Volgas blijft de brommer inhouden.
Betreft een Mash fifty 85cc met pz 20 carburateur , sproeiermaat 86 tm 100 geprobeerd, kleiner dan 86 geeft een witte bougie, zowel met warmtegraad 6 en 7 ( nieuwe bougies ) zelfde resultaat , carburateur luchtmengsel goed afgesteld , geen valse lucht en klepspeling in 0,05 en uit 0,08 . bougiekabel en dop ook nieuw , cdi vervangen. Afbeelding
Laatst gewijzigd door capriv6 op 05 mei 2023 13:18, 2 keer totaal gewijzigd.
Peter57
Bezit: Novio VERKOCHT
Amigo VERKOCHT.
C50 NT
DAX. NT
Re: afstelling mash 85cc
Bericht door Peter57 »
Zo ziet de mijne er ook uit.
De meningen zijn hierover verdeeld.
PeterAfbeelding
capriv6
is jou probleem inmiddels opgelost?
Peter57
Amigo VERKOCHT.
C50 NT
DAX. NT
Ja.
Ik kreeg mijn keihin niet goed afgesteld.
Uiteindelijk maar een andere nieuwe gekocht.
Kleur van de bougie blijft wat bleekjes maar hij loopt als een raket ennnnnnn hij houdt niet meer in.
Dat inhouden was voor mij de belangrijkste reden van onderzoek.
Als het blokje goed loopt kan me de bougiekleur niet boeien.
Peter
capriv6
zal de nieuwe carburateur door de ultrasoon halen , bedankt voor je reactie.
lil
Bezit: teveel
Bericht door lil »
een nieuwe carburateur ultrasoon reinigen is volslagen onzin, nieuwe carburateurs zijn zo schoon als het maar zijn kan.
lees eerst zijn topic even door, dat je een beetje een idee krijgt van de problemen waar hij mee zat, wat niet noodzakelijk hetzelfde hoeft te zijn als jouw probleem. zie hier; viewtopic.php?f=9&t=37096
het kan bijvoorbeeld zijn dat jou sproeiernaald niet ver genoeg omhoog komt, waardoor de hoofdsproeier nooit echt in werking komt, en het dus niet uitmaakt hoe grote je erin zet. je zou dan kunnen kijken wat er gebeurt als je de gasnaald een stukkie omhoog stelt.(dus het clipje een groefje lager) of kijk es oftie ook blijft inhouden als je de choke een beetje dicht doet. dat soort dingen
verders is op zich weinig te zeggen over je bougie kleur want hij is te nieuw om een diagnose te kunnen stellen.
Peter57
Amigo VERKOCHT.
C50 NT
DAX. NT
Ff inhaken.
De sproeiernaald zit alleen goed vast in de gasschuif als het borgclipje GEHEEL omlaag zit.
Daar zit een opstaand randje waar de borgclip op moet liggen.
Als het clipje te hoog zit kan de naald op en neer bewegen.
Dat heeft natuurlijk ook inhouden tot gevolg.
Peter
lil
Bezit: teveel
Bericht door lil »
dat bedoelde ik niet met clipje, plus dat die borgclip waar jij het over hebt vanzelf al omlaaggedrukt word door de gasveer en er dus geen speling zijn kan. ik bedoelde dus het circlipje wat in de groef van de gasnaald zit, niet de W-clip die daarbovenop ligt.
Peter57
Amigo VERKOCHT.
C50 NT
DAX. NT
Ja ik weet dat je dat bedoelde.
Ik wilde alleen een aanvulling geven.
Maar nog ff dat klipje waar de veer opdrukt, ik had weldegelijk nog een paar mm speling op de gasnaald.
Axiaal wel teverstaan.
Peter
lil
Bezit: teveel
Bericht door lil »
das te verwaarlozen, clipgroefjes liggen op meer dan een enkele millimeter vanelkaar. waar het hier om gaat is of de hoofdsproeier in werking komt of niet
Peter57
Amigo VERKOCHT.
C50 NT
DAX. NT
Ok.
Ik zal stil zijn
Peter
lil
Bezit: teveel
Bericht door lil »
attaboi ;)
capriv6
Gasnaald is afgesteld , en zijn topic heb ik doorgelezen , uiteraard hoeft zijn probleem niet de mijne te zijn.
lil
Bezit: teveel
Bericht door lil »
en wat is het resultaat? want dat is wat we willen weten... want daar hebben we wat aan.
wij willen alle problemen kennen, opdat ze voortaan voor niemand nog een probleem zullen zijn
capriv6
Opgelost , de oude bobine had corrosie op de massa aansluiting , aangezien ik nog een nieuwe had liggen deze geplaatst . daarna was het afstellen een fluitje van een cent.
