Ik rij een skyteam dax en sinds kort trekt de koppeling niet meer goed terug. Ik Duw de koppeling terug aan de hendel in plaats van dat die zelf terug trekt. Ik heb en beetje liggen spelen met de afstelling aan de kabel zelf en dat hielp tijdelijk. Ook slipt de koppeling als ik snel op het gas ga na te schakelen. Weet iemand aan wat dit ligt?
Alvast bedankt!
Slippende koppeling
Wouter dax
- Bezit: Skyteam dax 50cc 2010
Re: Slippende koppeling
Wanneer heb je voor het laatst de koppelingskabel en draaipunt armpje gesmeerd.
Wouter dax
Dit heb ik nog nooit gedaan. Kan ik de koppelingskabel en draaipunt gewoon smeren door de kap er af te halen?
- Bezit: Vaillante;
draaipunt gaat als je dekseltje eraf haalt, pinneke lost en armpje er es uit haalt. Goed invetten, WD40 IS GEEN SMEERMIDDEL., dus kopervet of lagervet
de kabel op zich kun je es doorspuiten met WD40, teflon of siliconenspray is nog stuk beter.
Wouter dax
Ik heb het draaipunt langs beide kanten goed ingevet, de koppeling werkt weer zoals ervoor.
Bedankt!
Bedankt!
