Sproeiermaat
Re: Sproeiermaat
Wil je echt meer uit dat blok halen:
Snellere nok, snelle 4e ipv ori 4e, ontsteking vervroegen…
Maar dien cr22, mja
Maar dien cr22, mja
Emielfelies
- Bezit: Chaly, 2 camino
Re: Sproeiermaat
Die snelle nok komt er zeker nog in maar heb gehoord van sommige mensen dat ze problemen hebben met de snelle nok+4bak met overdrive. Dusja die 4bak zonder overdrive die ergens te koop staat online is wel interessant maar eerst checken hoe hij nu gaat lopen
Emielfelies
ivo215
- Bezit: C50 Press cub, C310A, SS50Z, SS50Z, CD50H, Little Cub.
Re: Sproeiermaat
Beetje googelen en dan zie je dat ze er bij Yoshimura voor 88cc er standaard een #95 in doen.
http://shop.yoshimura-jp.com/en/product ... hp?id=1209
Dus voor 72cc zal er waarschijnlijk wat kleiners in moeten.
Dat blijft natuurlijk uitproberen. Elke carburateur op elk motorblok is toch weer anders.
Ik gok er op dat je ergens rond de #85 uit zal komen. Maar da's puur een gok.
Emielfelies
Re: Sproeiermaat
Zo iets had ik ook in gedachte, iemand een linkje naar een setje? Of welk type sproeier er in moet dan zoek ik zelf wel een beetjeivo215 schreef: ↑22 apr 2023 20:05 Beetje googelen en dan zie je dat ze er bij Yoshimura voor 88cc er standaard een #95 in doen.
Re: Sproeiermaat
Yoshimura doet iets aparts met zijn gasnaalden(hol en met gaatjes), dat werkt niet zo gelijk een standaard cr.ivo215 schreef: ↑22 apr 2023 20:05 Beetje googelen en dan zie je dat ze er bij Yoshimura voor 88cc er standaard een #95 in doen.
Developed for the engine of Yoshimura Head 88cc kit + Yoshimura Exhaust System.(Type- 2 / 4 / 5 / 6)
※When Yoshimura Exhaust System Type 7 is used, MJ=#115 is a recommended. (MJ=#95 is installed when delivered.)
Die is standaard afgesteld voor de 88 head kit, dat is een 88cc kitje met een kopje uitgerust met gigantische 28/24 kleppen
Links een chinees nt70 kopje rechts die yoshi kop (en ertussenin een daytona oval)
Uit de kitaco catalogus, kit voor monkey er staat trouwens niet bij voor wat voor cilinderinhoud. Inlaatspruitstuk en rubber zijn hetzelfde als voor pe22/24.
remarks
○ Compatible with intake port diameter φ 22 and up
○ M/J#100 P/J#55 Built-in
Re: Sproeiermaat
Yoshi is 24mm. En dat is echt een vrij speciale carbu. Dat is een gewone vlak waar een andere sproeiernaald en naaldsproeier in zit. Topcarbu, als je hem goed kan houden. Nadeel is vooral dat die extreeeeeeeem vuilgevoelig is.ivo215 schreef: ↑22 apr 2023 20:05 Beetje googelen en dan zie je dat ze er bij Yoshimura voor 88cc er standaard een #95 in doen.
Veel mensen die klagen over ofwel perfect bij directe montage of gewoon onmogelijk te laten rijden/starten met zo’n carbu.
Re: Sproeiermaat
Yoshi heeft naast de tmjn 24 en 26 ook een cr22.
(en de yd/pwk's)
(en de yd/pwk's)
ivo215
Re: Sproeiermaat
Klik eens op de link, en lees die pagina even. Keihin cr-mini 22mm diameter.MrSinga schreef: ↑23 apr 2023 11:29Yoshi is 24mm. En dat is echt een vrij speciale carbu. Dat is een gewone vlak waar een andere sproeiernaald en naaldsproeier in zit. Topcarbu, als je hem goed kan houden. Nadeel is vooral dat die extreeeeeeeem vuilgevoelig is.ivo215 schreef: ↑22 apr 2023 20:05 Beetje googelen en dan zie je dat ze er bij Yoshimura voor 88cc er standaard een #95 in doen.
En rijden zonder luchtfilter is inderdaad geen goed idee.
Re: Sproeiermaat
Maar deze heeft ook zo’n speciale naalden enzo. Zij passen bestaande carbu’s aanivo215 schreef: ↑23 apr 2023 13:56Klik eens op de link, en lees die pagina even. Keihin cr-mini 22mm diameter.MrSinga schreef: ↑23 apr 2023 11:29Yoshi is 24mm. En dat is echt een vrij speciale carbu. Dat is een gewone vlak waar een andere sproeiernaald en naaldsproeier in zit. Topcarbu, als je hem goed kan houden. Nadeel is vooral dat die extreeeeeeeem vuilgevoelig is.ivo215 schreef: ↑22 apr 2023 20:05 Beetje googelen en dan zie je dat ze er bij Yoshimura voor 88cc er standaard een #95 in doen.
Enneuh vuil komt erin met filter hoor. Heb de mijne vorige zomer in ultrasoon gelegd, man ik dacht dat die proper was en toch…
Emielfelies
Re: Sproeiermaat
Welke type sproeier moet ik steken? en welke nok steek ik best, liefst een snelle nok nu staat er “260” op de nok weet niet of het hier mee te maken heeft.Emielfelies schreef: ↑22 apr 2023 20:51Zo iets had ik ook in gedachte, iemand een linkje naar een setje? Of welk type sproeier er in moet dan zoek ik zelf wel een beetjeivo215 schreef: ↑22 apr 2023 20:05 Beetje googelen en dan zie je dat ze er bij Yoshimura voor 88cc er standaard een #95 in doen.
Emielfelies
Re: Sproeiermaat
Na een tijdje wachten, en een opkuisbeurt verder eindelijk de fotos van de cilinderkopbutt head schreef: ↑21 apr 2023 19:05 Nou ik denk dat een cr22 carburateur in Nederland op 1 hand te tellen is.
Ik zou zeggen begin is met de maat sproeier die in de buurt zat van je 20mm carburateur.
Moet zeggen dat ik een 22mm op 70cc nog niet eens heel gek vind.
Ben wel benieuwd wat je aan de cilinderkop gedaan hebt. Heb je er foto's van?
Re: Sproeiermaat
Ziet er beter uit als ik had verwacht. Zou wel de volgende keer je inlaat kanaal meer een bocht laten maken dat de stroom beter op de hele klepschotel komt nu is het bijna een stortkoker dat als de klep open gaat dat er nog en klein deel zo de uitlaat invalt je hebt namelijk altijd wat overlap met kleppenEmielfelies schreef: ↑26 apr 2023 22:18Na een tijdje wachten, en een opkuisbeurt verder eindelijk de fotos van de cilinderkopbutt head schreef: ↑21 apr 2023 19:05 Nou ik denk dat een cr22 carburateur in Nederland op 1 hand te tellen is.
Emielfelies
Re: Sproeiermaat
Het is dan ook mijn eerste 4takt dat ik flow dus is nog beetje oefenen, maar bedankt voor de tips ze zijn zeer welkom!butt head schreef: ↑29 apr 2023 10:18Ziet er beter uit als ik had verwacht. Zou wel de volgende keer je inlaat kanaal meer een bocht laten maken dat de stroom beter op de hele klepschotel komt nu is het bijna een stortkoker dat als de klep open gaat dat er nog en klein deel zo de uitlaat invalt je hebt namelijk altijd wat overlap met kleppenEmielfelies schreef: ↑26 apr 2023 22:18Na een tijdje wachten, en een opkuisbeurt verder eindelijk de fotos van de cilinderkopbutt head schreef: ↑21 apr 2023 19:05 Nou ik denk dat een cr22 carburateur in Nederland op 1 hand te tellen is.
