Versnellingsbak, twee neutralen
Re: Versnellingsbak, twee neutralen
robertsp schreef: ↑17 apr 2023 15:12 De vorige eigenaar geloofde niet in pakkingen
Afbeelding.
Als er o-ringen zitten, zoals in de vlotterbak daar die zwarte ring, heb je dus geen pakkingen! Dus van carbu naar isolater zit er geen pakking als de carbu, wat er moet in zitten, een o-ring heeft
Btw, kies voor een nieuwe isolator. Ik zie dat deze aan het breken is aan 1 zijde. Vaak als je dan die boel aanspant dat ie verder breekt
robertsp
Bezit: C50, CD50, Amigo
Bericht door robertsp »
Een O-ring is ook een pakking? Maar die zaten er ook in. Letterlijk, beetje zoals bij de vlotterbak.
Uiteraard neem ik een andere, die breuk is overigens een stuk groter aan de andere kant.
Ik heb geen idee of de meuk die in er opgehangen heb goed is, merk het dit weekend wel. Maar spruitstukje die kant, andere kant, boven beneden scheun de lucht in zegt mij niets. Bij wat ik nu aan elkaar geregen heb (met helaas een deelskapotte helicoil) heeft grappig genoeg de luchtinlaat precies in het centrum van het gat bij het CD frame zitten.
Alle carbu’s, toch zeker de meeste latere types a la nt dax, zb, monkey vanaf k2, hebben in de vlotterbak een kamering waar een rubberen ring in ligt. Zoals op uwe foto dus. Geen pakkingen meer tussen boven en onderzijde carbu.
Carbu aan spruitstukzijde idem een rubberen ring, en in de isolator kant spruit kan er ook 1 zitten (je hebt 2 modellen met en zonder)
En het is heel simpel, die o-ringen verslijten en moet je sowieso es vervangen. Bij revisie carbu zeker
robertsp
Ja nee dat snap ik, maar imho is een rubberen 'ring' ook gewoon een 'pakking'.
Maar goed kan intussen net zo goed die hele brommer vervangen, weekenden verder en nog geen ruk opgeschoten. Afgelopen weekend een wasbak gaan poetsen.. Ik dacht de kans dat dat mislukt is dermate klein, dan lukt er tenminste nog íets.
Tank is opzich schoon, maar kraan lekt dus nieuwe rubbers en zeefje, die is verrot. Maar ja dat haal je hier niet even om de hoek.
Kan m'n uitlaatbeugel nergens vinden, ook zo'n makkelijk ding om te krijgen.
Let maar niet op mij, m'n gemoed maakt er een fijne toestand van.
Iemand nog een paar blokschroeven over? Ik ben niet echt een ori neuker, maar heb bijna alle schroeven in vrij goede staat en van die reusachtige koppen zoals op de huidige hoef ik niet, dan liever inbus. Twee in de bovenste rand zijn roestig.
Online
gonzo
Bericht door gonzo »
Welke lengte boutjes? Kan er een paar uitgraven hier......
Eat shit and die..........
robertsp
Als ik de parts list moet geloven 6x63 of 6x65Afbeelding
Maar moet zeggen dat ik die afbeeldingen altijd wat onduidelijk vind dus gebruik het proces van eliminatie.
Omdat ik m'n C weer in elkaar wil zetten moest de remhendel van oude helft naar nieuwe helft.Afbeelding
Geen idee hoe het nu zat, het moertje draaide door, maar toch flink wat tijd mee bezig geweest. Ik kan helaas geen draadsnijden op de draaibank , het apparaat kan het wel overigens en zo'n snijplaat heb ik niet in die maat, anders beunde ik even wat nieuws.
Online
gonzo
Hmm, dacht meer in de bak te hebven. Vind alleen 50 of korter, sorry
Weet je zeker dat het boutje glad is en niet de moer?
robertsp
gonzo schreef: ↑27 apr 2023 13:21 Hmm, dacht meer in de bak te hebven. Vind alleen 50 of korter, sorry
No problem.
ildert schreef: ↑27 apr 2023 13:24 Weet je zeker dat het boutje glad is en niet de moer?
De moer is vrij zeker glad, maar krijg de meuk niet uit de draad van de schroef/bout en in het alu waartussen de hendel zit zit ook draad toch? Denk dat dat het eerder opgeeft als in dat ding eruit draai.
Draaien! Met iets scherps, een klein schroevendraaiertje oid los wrikken. Er is nou ruimte om het er af te pulken.
Wel eerst die losse draad van de bout halen voordat je die uit het alu draait
robertsp
Ja dat is nog niet gelukt ;) lijkt alsof het beginnetje in het alu zit dus nog even klooien. Op deze manier weet je iig zeker dat je de draad uit het alu trekt.
Online
gonzo
robertsp schreef: ↑27 apr 2023 12:38 Als ik de parts list moet geloven 6x63 of 6x65Afbeelding
Ik wist dat er ergens nog een bakje moest zijn.....
Geef je adres ff prive, stuur ik ze op
