Hoi, Ik heb een Honda DAX Skyteam met NHRC carbon uitlaat.
Nog niet zo lang geleden gekocht en nu een boete van 180 euro voor de uitlaat (te hard geluid).
Er blijkt nu ook geen DB killer/demper in te zitten.
Mijn vraag is, met een nieuwe DB killer, zou deze uitlaat dan wel legaal kunnen zijn qua decibels?
Heeft iemand hier al ervaring mee?
Alvast bedankt!
NHRC uitlaat op DAX Skyteam te hard geluid
MikeySkyteam
- Bezit: DAX Skyteam
- fs1tom
- Bezit: Bamimotorgorilla
Re: NHRC uitlaat op DAX Skyteam te hard geluid
Ligt er aan wat voor een dB-killer. Een eenpitter met open pijp maakt sowieso veel kabaal (ook met dB-killer). Het scheelt sowieso om er goed demperwol in te doen, grote kans dat er af fabriek een minimale hoeveelheid demperwol in zit.
MikeySkyteam
Ok bedankt voor de info.
Waar zou je die demperwol kunnen halen? En kun je die er gewoon inproppen dan?
MikeySkyteam
Demperwol en DB killer heb ik gevonden. Ik heb ook een goede DB meter, maar weet eigenlijk niet bij hoeveel toeren en welke afstand van de uitlaatmond er gemeten moet worden? En wat dan de maximale waardes voor een 4 takt brommer zijn?
Meetmethode en waarden kun je op de rdw site vinden.
ps. demperwol komt in het omhulsel dus je gaat ook blindklinknagels nodig hebben. En volg de instructie op de verpakking van de demperwol dus niet blindelings volproppen.
- Bezit: Vaillante;
Met de ori db-killer is dat ding direct pakken stiller! Houdt dan helaas ook wel ietwat tegen.
Wol werkt tijdelijk, ot kitaco ook herdempt en na verloop van tijd is dat ding toch weer luid gewoon doordat die wol verzadigd geraakt en opbrand
Nu db-killer ori erin droppen. Meten en eventueel als je nog wat db’s over hebt paar kleine gaatjes (bv 6mm) bijboren. 1 per keer en steeds meten. Zal rijgedrag ten goede komen
- fs1tom
Wol is idd gewoon een 'slijtagedeel', maar een open pijp met goed demperwol klinkt vaak ook prettiger (wel luid) dan een open pijp zonder demperwol maar met dB-killer (die klinken vaak schel)
