Cilinderkopdeksel weg
Noah Raaffels
Bezit: Dax ST50
Bericht door Noah Raaffels »
Dag, ik heb een Honda Dax ST50. Tijdens het rijden ben ik mijn cilinderkopdeksel kwijtgeraakt. Is het mogelijk om te rijden zonder deze deksel of kan ik beter een nieuwe bestellen?
Met vriendelijke groet,
Noah
Re: Cilinderkopdeksel weg
wat denk je zelf?
Nieuwe bestellen.
Vergeet de rubberen O-ring niet.
wim V8 schreef: ↑29 mar 2023 17:38 Nieuwe bestellen.
Dat dus,
Of je blokje moet van zand en water in de olie houden, schuurt wel lekker schoon van binnen alleen het slijt zo hard.
Oja, peil je olie meteen even ;)
Peilen doe je door de peilstok niet in te draaien.
Beter, ververs t meteen.
Dat ene bijna, litertje.
kijk es naar uwe spatbord vooraan en zeg es hoeveel olie daar op ligt? Als ik dat zonder dat dekseltje test dan hangt in no time m'n spatbord vol oliespatten
MrSinga schreef: ↑30 mar 2023 09:03 kijk es naar uwe spatbord vooraan en zeg es hoeveel olie daar op ligt? Als ik dat zonder dat dekseltje test dan hangt in no time m'n spatbord vol oliespatten
En met een beetje pech lig je nog op je plaat ook als je het op je band v/a krijgt.
Dennis
Bericht door Dennis »
Lijkt me dus geen probleem om er mee te rijden, je spatbord is beschermd tegen roest, je band slijt niet meer, je hoeft geen olie meer te verversen, alleen nog bij te vullen. En je kunt je klepspeling heel makkelijk controleren.
''UNOX MAN''
CheapUrbanBitches
Bezit: Bak bami
Gewoon aluminium folie eroverheen met een elastiekje. Kleppert ook lekker, net als vroeger de speelkaarten tussen je spaken.
'It never hurts to help.'
