Krijg neutraal lampje niet aan de praat
79-Cb50J
Bezit: Een honda CB50J
Re: Krijg neutraal lampje niet aan de praat
Bericht door 79-Cb50J »
Weet iemand welke bol er überhaupt in moet? 4takt winkel heeft 6 verschillende. Alvast bedankt
iclaudius
Bezit: Mezelf
Bericht door iclaudius »
Bol?
kijken op cms met uw framenr welke er normaal in moet van lampje.
Of gewoon es teller open doen en zien welk socketje het heeft
lil
Bezit: teveel
Bericht door lil »
het kan ook zijn dat je vrijstandverklikker in je blok is afgesleten, dat komt meer voor, dus kijk eerst of je lampje wel echt stuk is.
ivo215
Bezit: C50 Press cub, C310A, SS50Z, SS50Z, CD50H, Little Cub.
Bericht door ivo215 »
Even een hele makkelijke check, geen multimeter nodig.
Ze het contact aan. Haal de draad van de neutraalschakelaar (die groene met rode streep) los.
Houd de draad tegen het blok. Je neutraallampje moet nu aan gaan, nu de groen-rode draad contact maakt met het blok.
Gaat je neutraallampje aan? Dan is alle electra van de brommer in orde, het probleem zit bij de schakelaar in het blok.
Blijft het neutraallampje uit? Dan zit er ergens een probleem in de electra. Bijvoorbeeld het lampje zelf, of de accu, de zekering, of het contactslot, of elders.
Voordat je je blok open gaat halen om de neutraalschakelaar te fixen is het fijn om te weten dat het probleem niet stiekem toch ergens anders zit.
