Aandraaimomenten C320S cilinderkop/tuimelaarshuis?
PiwiKiwi
Bezit: C320S
HD FLSTF ‘92
TW125
Bericht door PiwiKiwi »
Hoi,
Ik heb mijn C320S uit elkaar liggen en daarbij gebruik ik mijn “Alles over uw bromfiets” boekje uit de jaren 80.
Wat me opvalt is dat de volgorde bij het uit elkaar draaien en vervolgens weer in elkaar zetten in het boekje soms erg warrig lijkt. Maar goed, daar komen we wel uit.
Iets waar ik wel een beetje op vast loop is dat er nergens wordt verteld welke waardes gelden voor de aanhaalmomenten bij het weer in elkaar zetten.
Heeft iemand waardes voor de cilinderkopmoeren, de tuimelaarshuis bouten en de olieleiding?
Alvast bedankt,
Paul.
iclaudius
Bezit: Mezelf
Re: Aandraaimomenten C320S cilinderkop/tuimelaarshuis?
Bericht door iclaudius »
De kop heeft 6mm tappen, en die mogen niet strakker dan 1.2 kg/m
En het tuimelaardeksel zou ik niet zo strak zetten, maar liefst wel gelijke moment.
PiwiKiwi
Bezit: C320S
HD FLSTF ‘92
TW125
iclaudius schreef: ↑18 feb 2023 16:29 De kop heeft 6mm tappen, en die mogen niet strakker dan 1.2 kg/m
Dus allebei 12Nm? Dank je 😊
iclaudius
Bezit: Mezelf
Precies, je boutjes (kleppenhuis) moeten wel lang genoeg zijn he, anders draai je de boel kapot.De andere dingen moet je zelf een beetje aanvoelen, draai het niet over de "zeik" en mocht er lekkage zijn, geef het nog een tikkie.
lil
Bezit: teveel
Bericht door lil »
ik zou vooralsnog 0,8 kgm aanhouden, tenzij anders vermeld. 0,8 kgm geldt voor honda voor de meeste m6 boutjes, en vooral die in lichtmetaal gedraaid worden (carters) zeker niet strakker zetten dan dat, je draait het maar zo stuk.
iclaudius
Bezit: Mezelf
Ook de kop aandraaien?0,8 Kg/m
Standaard voor M6 is 10Nm. Verder gewoon de boel niet lomp stuk willen draaien. Het is zo teer als het eruit ziet.
PiwiKiwi
Bezit: C320S
HD FLSTF ‘92
TW125
Allemaal bedankt, zal me beraden over de uiteindelijke waarde.
Heeft iemand een Honda document waar iets vermeld wordt?
Thanks,
Paul
lil
Bezit: teveel
Bericht door lil »
werkplaatshandleiding voor stoterstangenblok c100/c110 zegt;
cylinderkopbouten 0,805 kgm
bouten kleptuimelaardeksel 0,749 kgm
banjobouten van olieleiding 0,691 kgm
dus, 0,8 kgm is vast zat, ook al heb je een gietijzeren kop. (bij de c100/c110 is die van lichtmetaal)
Honda gietijzeren kop én cilinder 0,9 - 1,2Kg.
Nou heb je genoeg waardes om een mooi gemiddelde te maken ;)
Oscar
Bezit: CD en SS
Bericht door Oscar »
Dat dacht ik dus ook. :D
PiwiKiwi
Bezit: C320S
HD FLSTF ‘92
TW125
Lol,
Bedankt allemaal :mrgreen:
