Wat voor Olie in ss50?
William v d
Bezit: Honda Dax ST50
Re: Wat voor Olie in ss50?
Bericht door William v d »
Heeft iemand ervaring met Motul 10W40 motorolie? Het is bedoelt voor een Honda SS50.
Hallo William,
ja die kan er gewoon in.
Dat 10W/40 is sowieso goed.
Wat belangrijker is zijn de specificaties.
Maar de SS50 en andere honda's zijn gemaakt voor de olie die in de jaren '60-'70 gewoon was.
Die olie was naar de maatstaven van deze tijd zeer achterhaald, maar voor de Honda goed.
Dus alle 10W/40 olie van nu is beter, maar soms té goed.
Dan is er wel eens kans op koppelingslip.
Maar dat komt dan eerder voor bij getunede/snellere blokken met meer vermogen, of versleten koppeling.
Zolang je maar geen volsynthetisch gebruikt, dat werkt voor een oud blok als een vaatwastablet en maakt alle vuil los wat dan door je blokje gaat zwerven.
William v d
Ik vergat erbij te zetten dat ik de half synthetische variant heb staan, Motul 5100 Half-Synthetisch/ 10W40. Zag overigens ook een olie van motul die speciaal voor klassieke motoren is. Wellicht een meer minerale olie
Online
nielspbr schreef: ↑09 feb 2023 09:24 Zolang je maar geen volsynthetisch gebruikt, dat werkt voor een oud blok als een vaatwastablet en maakt alle vuil los wat dan door je blokje gaat zwerven.
En daar hebben we filters voor en als er eens een koppelingsplaat loskomt, die zijn vervangbaar. Allemaal angst. Gewoon geen auto-olie pakken, dan gaat alles goed.
LuijtenJ
Bezit: C50H YX125 (motorkenteken)
Zhenhua Dax YX150 (motorkenteken)
CB500Four K1
Bericht door LuijtenJ »
In theorie zal je in je brommer (vanwege de natte koppeling) olie voor motorfietsen moeten gooeien (idd zoals eerder genoemd vanwege de dopes). In de praktijk zal vanwege t geringe vermogen iedere olie van goede kwaliteit voldoen. Voor een motorfiets met wat meer vermogen (ik heb zelf een CB500 van 50 jaar oud met een schamele 50PK) zal 't wel degelijk uitmaken. Idd een slippende koppeling (zelfs met goedkope, eenvoudige olie (action, Aldi)..Been there, done that.
Wbt volsyntheet: dat gaat 9 van de 10x goed. Idd de meeste blokken hebben filters om losgekomen deeltjes op te vangen, maar het hangt er natuurlijk maar net vanaf waar iets loskomt. Heb kapotgelopen koppen gezien door geblokkeerde oliekanaaltjes. Buiten dat: een volsyntheet is onnodig duur: een halfsyntheet (of mineraal) volstaat prima, en is idd 100x beter dan wat er eind jaren 60 op de markt was....
Online
Precies, deze blokjes zijn ontworpen om op kokosnootolie de wereld 3x rond te gaan.
fs1tom
Bezit: Bamimotorgorilla
Bericht door fs1tom »
En loodvervanger!
fs1tom schreef: ↑15 feb 2023 11:13
En loodvervanger!
Nee, niet vervanger, maar lood. Haha ;)
Schietlood?
cor
Bericht door cor »
Heb hier nog een half vol flesje loodvervanger staan van vroeger toen ik nog een brommer met stoterstangen blok had. Waar volgens mijn nog geen geharde kleppen inzaten( weet het niet zeker) dus loodvervanger door de brandstof gedaan. Heeft natuurlijk niks met olie te maken. De olie die ik gebruik moet voldoen aan de eisen voor de Honda brommer motoren. Maakt mij niet uit welk merk. Vaak heb ik wel meerdere oliesoorten in de schuur staan , voornamelijk voor auto,s . Ook daar kunnen sommige van in de Honda motoren. Zou niet weten waarom het perse olie voor motoren moet zijn.
Ronaldo
Bezit: Honda CY 50 _ 82cc
Honda Motra CT50
Honda VF1000R sc16
Honda NSS300 Forza
Yamaha XV700 Virago
Suzuki AN650 Burgman
BMW e21 Alpina
Bericht door Ronaldo »
Vanwege je koppeling Cor, die zit in de olie.
Bij auto's met handbak is dit niet het geval he.
Koppelingetje gaat heus niet slippen met een 1 'a 2 pk
Ss50 blokje.
lil
Bezit: teveel
Bericht door lil »
ik heb het toch wel eens meegemaakt bij m'n c50 dat de koppeling slipte na verversen met 'een' olie(ik weet niet meer welk merk, waarschijnlijk voor auto's), en dat het probleem verholpen was na opnieuw verversen met correcte olie.(die voor moteren met natte plaat koppeling)
goedkope 10/w40 auto olie van de action werkt overigens gewoon prima
SS50-Maarten
Bezit: SS50 1977 rood bromfiets
Bericht door SS50-Maarten »
Lijkt me wel goede olie toch voor m'n SS50?
Artikelcode 300869
Viscositeit 10W40
Castrol Power RS 4T 10W40 1L
Niets is zo storend voor een motorrijder als een vehikel dat fel tegensputtert tijdens het optrekken.
Zorg dat je het plezier in je hobby behoudt met deze semi-synthetische motorolie van Castrol.
De Power RS 10W40-uitvoering is speciaal ontwikkeld om viertaktmotoren soepel te laten schakelen.
Optrekken bij een stoplicht of na een bocht ging nog nooit zo soepel als na gebruik van deze olie.
De speciale Trizone TechnologyTM zorgt voor optimale protectie van het motorblok, de koppeling en versnellingen.
Zo heb je tot wel enkele jaren langer plezier van je trouwe tweewieler!
Specificaties
SAE 10W-40
JASO MA-2 (T903:2016)
API SN
Heppie met kleppie! :D
