19mm spruitstuk voor GY6 blok / kymco k pipe 50
Ramster
Bezit: Kymco K-Pipe 50
Yamaha TTR 90
Bericht door Ramster »
Hallo :) ,
Ik heb laatst een 19mm carburateur voor mijn K-pipe 50 gekocht, en zou ik ook graag het originele 12mm spruitstuk willen verwisselen voor een 19mm spruitstuk. Ik heb alleen een beetje moeite om een goede te vinden online, heeft een van jullie aanbevelingen?
Dank,
Ramster
Re: 19mm spruitstuk voor GY6 blok / kymco k pipe 50
Een kymco Kpipe heeft geen GY6 blok. Daar dus geen spruitstuk voor bestellen, behalve als je ook een GY6 carburateur hebt gekocht. Spruitstuk past wel met wat aanpassingen op je kpipeblok, maar niet op een reguliere 19mm carb.
K pipe heeft toch gewone dax motor? Dan kon je in sé een 19mm carbukit gekocht hebben. Nu die ‘19mm’s’ werken perfect op het hogere model a la ot dax/ss dat ook los te koop is, carbu wijst toch naar voor op de motor ipv naar achter zoals op dax/monkey het geval is
Ramster
Yamaha TTR 90
stoterstangen90 schreef: ↑25 jan 2023 01:21 Een kymco Kpipe heeft geen GY6 blok. Daar dus geen spruitstuk voor bestellen, behalve als je ook een GY6 carburateur hebt gekocht. Spruitstuk past wel met wat aanpassingen op je kpipeblok, maar niet op een reguliere 19mm carb.
Aha, dank voor de reactie. Ik had per recommendatie een mikuni vm16 carb gekocht, en men zei dat je dan ook beter naar een 19 mm spruitstuk kon upgraden. Moet dan ff kijken welke spruitstuk compatibel is met met ligging enz denk ik.
als je ori look wilt. gewoon een recht spruitstuk a la dax/SS50 dus
fs1tom
Bezit: Bamimotorgorilla
Bericht door fs1tom »
Waarom heb je een 19mm gekocht? Lijkt mij een beetje overkill voor een standaard 50cc'tje. Grote kans dat je het niet eens mooi lopend krijgt
fs1tom schreef: ↑02 feb 2023 11:22 Waarom heb je een 19mm gekocht? Lijkt mij een beetje overkill voor een standaard 50cc'tje. Grote kans dat je het niet eens mooi lopend krijgt
wss omdat ze geen hol kosten en meestal wel goed werken.
enige nadeel eraan is dat gasnaald niet met clipjes vast zit, dus regelen gasnaald is wat creatief zijn
