DAX start niet
iclaudius
Bezit: Mezelf
Re: DAX start niet
Bericht door iclaudius »
Ok heb je nog een andere bougie liggen? Probeer die nog effe, en dan weet ik het niet op deze afstand! …
Brent
Bezit: Dax
Re: DAX start niet
Bericht door Brent »
iclaudius schreef:Ok heb je nog een andere bougie liggen? Probeer die nog effe, en dan weet ik het niet op deze afstand! …
Bougie werkt gewoon
iclaudius
Bezit: Mezelf
Re: DAX start niet
Ja weet ik, doe er gewoon eens een ander in!
CheapUrbanBitches
Bezit: Bak bami
Re: DAX start niet
Nieuwe pakkingen en isolator gestoken na het kuisen?
'It never hurts to help.'
Brent
Bezit: Dax
Re: DAX start niet
CheapUrbanBitches schreef:Nieuwe pakkingen en isolator gestoken na het kuisen?
Nee alles zag er nog proper uit
iclaudius
Bezit: Mezelf
Re: DAX start niet
Kan het zijn dat je vlotter (op een eerdere foto) er ook andersom in kan? Dat ie mogelijk nu geen naft binnen laat….
Re: DAX start niet
Rode cirkel: -Zijn de slangen goed om gemonteerd? dus reserve en gewone stand missch omgedraaid.
wat iclaudius dus zei.
Blauwe cirkel: -Is de chokekabel nu goed gemonteerd?
Groene pijl: -Maak die slangklem los demonteer het luchtfilter en spuit daar wat benzine in voor een startpoging.
dat scheelt steeds weer bougie in en uit draaien.
Je hoorde vreemde geluiden uit je blok.
Peil eens de olie.
CheapUrbanBitches
Bezit: Bak bami
Re: DAX start niet
iclaudius schreef: 04 dec 2022 10:29 Kan het zijn dat je vlotter (op een eerdere foto) er ook andersom in kan? Dat ie mogelijk nu geen naft binnen laat….
Dat kun je eenvoudig checken door de aftap van de vlotterbak open te draaien.
Brent
Bezit: Dax
Re: DAX start niet
iclaudius schreef:En als je een soort starthulp gebruikt? Bv met een injectiespuitje benzine, even een spriets in de carb zonder luchtfilter, en dan effe aanduwen. Als ie start en daarna het weer laat afweten is het absoluut een een benzineprobleem.
Doet nog altijd niks:(
Novio Jorg
Bezit: Novio
Re: DAX start niet
Bericht door Novio Jorg »
Brent schreef: 04 dec 2022 13:41
Maak eens eens filmpje, zo is het gissen voor ons.
check:
1.haal je benzine slangen los komt daar benzine uit als je je kraantje open zet? bij ja...
2.zet de slangen terug.
3.haal de vlotterbak een1/4 los, doe je kraantje open, loopt er benzine uit? zo ja die weer dicht schroeven.
4.contact aan, kraantje open en kicken of rennen tot je een ons weegt. geen resultaat ga bier drinken het is zondag.
Brent
Bezit: Dax
Re: DAX start niet
DAX werkt terug! Bougie werkte maar toch andere gestoken en werkt. Nu alleen nog ander vraagje hoe komt het dat hij met onbegrenser maar 45 gaat?
iclaudius
Bezit: Mezelf
Re: DAX start niet
Wat betekend "Dax werkt terug"? Doet ie het nu goed met een andere bougie? En hoe zit het met vreemde geluiden?
Brent
Bezit: Dax
Re: DAX start niet
iclaudius schreef:Wat betekend "Dax werkt terug"? Doet ie het nu goed met een andere bougie?
Dax start terug, met andere bougie wel ja.
Brent
Bezit: Dax
Re: DAX start niet
iclaudius schreef:Wat betekend "Dax werkt terug"? Doet ie het nu goed met een andere bougie? En hoe zit het met vreemde geluiden?
Hij rijd gewoon hetzelfde als van te voren. Trekt traag op en rijd maar Max 45
iclaudius
Bezit: Mezelf
Re: DAX start niet
In ieder geval loopt ie weer. Als je eens een paar KM volgas kunt rijden, (ok het is maar 45) kun je daarna je bougie checken, kijken naar de kleur, als je het hebt uitgedraaid.
Wit krijgt ie te weinig, zwart te veel, en bruin krijgt ie genoeg benzine!
Eigenlijk is het op afstand niet te doen om je dax naar jou wensen te krijgen.
