skyteam 125cc start niet
Re: skyteam 125cc start niet
ken niemand met nog skyteams of iets dergelijks, maar als ik de pickup meet komt deze precies niet overeen uit maar ik kan die pickup niet aanpassen, en het vliegwiel is wel voor skyteam ofzo dus het is niet dat ik een verkeerd onderdeel heb gekocht.
Loopt ie er helemaal niet overheen, of alleen niet in het midden?
heb het oude vw ook nog en als ik deze op elkaar hou zijn ze wel identiek.
dus ik denk dat dit dan toch geen probleem mag geven, had met de multimeten ook eens gemeten de draden die van de alternator komen. meten en starten en hij gaf toch een boost aan dus dan lijkt dit wel nog ok?
Heb nu ook net gezien dat er op de groen en zwarte draad een rubber over zit de fiche gaat over groen naar wit zwart en zwart naar rood zwart, heb hem zo gekocht toen die nog werkte
- CheapUrbanBitches
- Bezit: Bak bami
Dat is de zijstandaard schakeling die zo gepasseerd wordt. Wat vreemder is is dat je bobine (zwart-geel) op zwart-wit (aarde) uit je boom zit. En zwart-geel uit je boom ergens onder onder de bobine verdwijnt.
'It never hurts to help.'
Die verdwijnt tussen bobine en kader als massa, heb het nu eens los gevezen en veranderd geel zwart met elkaar verbonden en de wit zwart voor massa maar veranderd ook niets.CheapUrbanBitches schreef: ↑05 nov 2022 22:40 Dat is de zijstandaard schakeling die zo gepasseerd wordt. Wat vreemder is is dat je bobine (zwart-geel) op zwart-wit (aarde) uit je boom zit. En zwart-geel uit je boom ergens onder onder de bobine verdwijnt.
Die zijstandaard word zo gepasseerd zeg je en de groene is de aarding en die wit met zwart ook van op de foto mag ik die dan met elkaar verbinden voor goede massa? Of beter niet doen
- CheapUrbanBitches
- Bezit: Bak bami
Maat, je bent vliegwielen en God weet wat nog meer aan het aanpassen/uitwisselen en veranderen terwijl je geen flauw idee hebt hoe je bedrading moet zitten. Ga die nalopen of haal juist alles wat je niet nodig hebt voor een draaiende motor eraf.
Heb je het bedradingsschema? Die lus gaat trouwens alleen naar aarde (Z-W), zou nog een ander kleurtje (zwart rood, of geel rood) in die fiche (stekker?) moeten zitten. Ergens een losse draad liggen?
Nou Jens. Je bakt er niet veel van.
Bij de baas had je al lang de zak gekregen.
Twee en een halve maand verder
Breng dat ding nou gewoon naar een kenner.
Of verkoop m, en koop een goede rijdende!
Laat die jongen lekker prutten, hij komt er vanzelf uit.....ooit
