Replica monkey luchtfilter geluid?
Re: Replica monkey luchtfilter geluid?
Ik word daar ook vaak wat chagrijnig van. Gewoon omdat zo iemand eigenlijk mijn tijd zit te verdoen door niet eerlijk te zijn. Of me een beetje voor gek zet door me een stom advies te laten geven.
Overigens heb ik ook wel eens singa filters gezien met een korte grote inlaat. Ik moet er hier eentje hebben liggen. Waar....? *gaat straks de schuur overhoop halen en van alles vinden behalve dat filterhuis*
tomos125sebastiaan
- Bezit: Geen, Heb een tomos quadro met een 97cc semi automaat blok.
Komt er dus eigenlijk op neer dat het filter sowieso te weinig lucht doorlaat vanaf zo'n 16mm zonder het filter aan te passen?
Ja had niet alles vermeld omdat ik had verwacht dat het niet veel zou uitmaken, heb ook op een 125 blok met die vm22 icm een 50cc scooter filter gereden en dat ging ook prima.
maar een scooter filter als powerfilter achtig ding?
tomos125sebastiaan
Nee gewoon een originele.
maar die dingen zijn groter meestal en hebben ook andere manier van aanzuigen. Bij die monkey heb je enkel dat gangetje. Bij een scooter meestal meerdere gaten en dan een grote platte mousse filter (en zo is het eigenlijk ook op een MSX)
tomos125sebastiaan
Dat is wel waar inderdaad, misschien kan ik een extra aanzuig pijpje in het filter maken.
Maar ben bang dat hij dan juist weer meer lawaai gaat maken.
*Edit*
Heb de 19mm geprobeerd die nog rondslingerde in mijn schuur, weet niet wat er aan die carburateur mankeert maar blijft maar valse lucht krijgen (misschien de reden dat ik hem ooit aan de kant gelegd heb) geen idee meer.
Denk dat ik toch ga proberen een extra pijpje op het filter te maken icm de vm22, zolang hij stiller is dan een powerfilter ben ik tevreden.
Rijd iedereen met een carburateur boven de 16mm hier met een powerfilter of schuimfilter dan, omdat dus een origineel filter dan niet meer werkt?
*Edit*
Op grotere carbu’s, past idd geen originele meer. Dan neem je dus een powerfilter maar k&n, takegewa, Daytona. Filters die toch enigzinds een tijdje water kunnen verdragen.
En jah, dan is er dus 1 keuze
Ofwel maakt de uitlaat genoeg lawaai dat ge de filter niet hoort. Ofwel stille pijp en filter horen
cor
- Bezit: Ss50z , cb50, chaly en monkey
Je kunt natuurlijk ook proberen je filterhouder te isoleren zodat hij niet meer dat geluid maakt. Nu zal dat met de singa filters niet echt makkelijk zijn maar wel te doe denk ik. Heb bij mij cb50 het filterhouder ook van binnen geïsoleerd omdat ik het geluid wat eruit kwam als zeer storend ervaarde. Ik zal mrg eens foto,s maken van mijn twee singa luchtfilters. Wat het verschil is tussen deze twee weet ik mrg. Weet wel dat de een een langere buis aan de achterkant heeft.
cor
Ze zijn niet zo zwaar . Dus volgens mij hoeft hij niet per de vast te zitten aan het frame . Gewoon goed vastzette aan de carb moet kunnen. ( vind ik )CheapUrbanBitches schreef: ↑25 okt 2022 22:58 Let wel op dat dit filter ook aan je frame vast zit en dus alleen past met het juiste spruitstuk. Ophangpunt wil ook nog weleens een beetje anders zitten op deze MadMunk replica onderdelen, dus je moet soms creatief zijn.
ge verliest die hoor. Die heeft met reden een beugeltje op het frame. spanbandje is dan geen overbodige luxe om toch vast te houdencor schreef: ↑29 okt 2022 23:20Ze zijn niet zo zwaar . Dus volgens mij hoeft hij niet per de vast te zitten aan het frame . Gewoon goed vastzette aan de carb moet kunnen. ( vind ik )CheapUrbanBitches schreef: ↑25 okt 2022 22:58 Let wel op dat dit filter ook aan je frame vast zit en dus alleen past met het juiste spruitstuk. Ophangpunt wil ook nog weleens een beetje anders zitten op deze MadMunk replica onderdelen, dus je moet soms creatief zijn.
tomos125sebastiaan
Even een update van deze kant,
Heb er een pz19 op gezet icm de monkey 35mm luchtfilter.
Rijd perfect nu, en heerlijk stil. Wat mij betreft alsnog geslaagd.
