Versnellingen blijven in neutraal
jambondetrein
- Bezit: honda monkey
Ik heb een Monkey 50cc Skyteam blok. Gisteren was ik aan het rijden wanneer plots mijn versnellingen niet meer werkten. Als ik nu wil veranderen van versnelling doet hij niks meer en blijft hij in neutraal staan. Alles draait wel nog normaal. Hoe kan ik dit oplossen?
Re: Versnellingen blijven in neutraal
het kan zijn dat het veertje op de meenemer van de schakelarm is losgesprongen of gebroken, rechtercarter openmaken om te kijken. het kan waarschijnlijk ook wel door wat anders komen, misschien klavertje los ofzo, kan niets met zekerheid zeggen
o is je ketting niet gewoon gebroken? kan ook nog
jambondetrein
Mijn ketting is niet gebroken. Als ik schakel hoor ik wel alsof metaal tegen metaal botst. Is dit iets of niet?
Ben C50
- Bezit: C50 TT
Bakbrommer met C50 OT
Peda Chip
Haal het rechter deksel er maar eens af. Dan kun je zien wat er gebeurt of zou moeten gebeuren.
Sleutelervaring?
Sleutelervaring?
jambondetrein schreef: ↑26 okt 2022 18:01
Geef liever respons op het eerst voorgaande advies.
Als je ketting was gebroken had je toch ook niet gevraagd waarom de bromfiets niet schakelt?
Nul.
Dat mag natuurlijk.
Daarom vraag je het ook hier.
Maar wel aan de gang aan de brommer met de adviezen en weg bij je scherm
Dus doe direct wat met de adviezen en geef respons hier zodat men weet hoe het
verloop is en hoe dan weer verder met nieuwe adviezen.
Totdat de brommer weer goed rijdt.
jambondetrein
Heb inderdaad geen sleutelervaring
Nog een vraag voor ik begin met sleutelen moet ik eerst alle ollie aflaten? of is dat niet direct nodig?
- Bezit: Vaillante;
olie moet eruit. Maar je moet ook pakking hebben voor koppelingsdeksel. Eigenlijk de sleutel om koppelingsmoer te lossen. enz. enz.
Ja, doe dat ook maar eerst, kan er na de reparatie nieuwe frisse olie in.
Laat de motor eerst wat warm draaien, dan tapt de olie mooier af.
Daarna kickstarter demonteren, koppelingskabel losmaken, alle boutjes van de carterkap losmaken en dan is ie open.
Maak ook wat foto's om hier te plaatsen.
Nog geen olie en pakking bestellen, want misschien heb je meer nodig.(verzendkosten)
