Ik heb recent een honda st50 6 volt blokje opgemaakt. Nu wil ik deze aansluiten aan mijn honda dax 6 volt kabelboom.
Ik heb vanuit mijn blok 4 witte draden en 1 wit rode.
Ik heb vanuit mijn kabelboom 1 donkergroen, 1 gele, 1 zwarte, 1 roze en 1 lichtgroen rode.
Moet ik voor ontsteking meer dan de kabelboom met het blok aansluiten?
Kan iemand me helpen?
Kabelboom aansluiten dax 6 volt
Brentmesens
- Bezit: Honda dax st50 6 volt
Re: Kabelboom aansluiten dax 6 volt
vier witte draden?... dan denk ik dat die door iemand erin gemaakt zijn, je zal dus moeten kijken waar die draden in het blok precies op aangesloten zitten. over het algemeen gaan de spoelen naar geel, de contactpunten naar zwart, de vrijstandverklikker naar lichtgroen/rood. de groene draad op je kabelboom is massa, en roze weet ik niet. en ik kan er nog naast zitten maar met dit kan je alvast wat proberen en kijken of je hem gestart krijgt.
Brentmesens
Volgens luc de bondt zouden de draden verbleekt zijn door ouderdom. Maar bedankt voor de reactie!
Op een puntenontsteking is groen een laadspoel. Als de draden origineel zijn, dan kan het zijn dat het gekleurde textiel van de draden geknipt is. Dichtbij de spoelen zou nog wat kleur moeten zitten.
