Motorlampje brand!
Nathanvw
Bezit: St50
Motorlampje brand!
Bericht door Nathanvw »
Beste
Sinds kort heb ik een Zhenhua dax aangekocht. Heb onderhoud enz gedaan maar deze ochtend ging ik gaan tanken. Toen ik mijn dax starte brande het motorlampje. Zelf weet ik niks van injectie iemand die mij kan helpen. De dichtstbijzijnde garage vraagt al €50 voor gewoon te zoeken waar het probleem ligt.
Mvg
lil
Bezit: teveel
Re: Motorlampje brand!
Bericht door lil »
is normaal alstie eventjes gaat branden als je contact aanzet, de brandstofpomp draait dan even om druk op te bouwen voor de injectie, das alles.
iig niet naar zomaar een garage of scooterboer gaan, maar naar een bedrijf dat gespecialiseert is in deze kettingaangedreven 4taktbrommers.
watvoor onderhoud heb je eigenlijk gedaan? aan die injectiebrommers valt helemaal niks te doen, gewoon rijden
CheapUrbanBitches
Bezit: Bak bami
Als je lampje brand moet je blussen. Als het lampje brandt even lekker paar 100 km rijden en kijken wat 'ie doet.
'It never hurts to help.'
Nathanvw
Bezit: St50
lil schreef:is normaal alstie eventjes gaat branden als je contact aanzet, de brandstofpomp draait dan even om druk op te bouwen voor de injectie, das alles.
Ja toen ik er kog maar mee reed had ik dat snel door dat deze even brandde en dan weer uit ging maar gisteren ging ik gaan tanken en wou deze niet uit. Ik ben naar een garage gegaan waar ze ook 4takt Zhenhua daxen verkopen maar daar kwam het te duur uit. En voor onderhoud is eigenlijk enkel de olie vervangen geweest.
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
lil
Bezit: teveel
Bericht door lil »
hmmk, vaag... nouja astie nog wil rijden zou ik er gewoon mee gaan rijden, alleen effe opletten oftie raar gaat doen. dat motorlampje heeft iig niks te maken met de olie in je blok, dus dat kan geen kwaad. tis niet zoals bij een auto
lil schreef: ↑20 sep 2022 22:52 hmmk, vaag... nouja astie nog wil rijden zou ik er gewoon mee gaan rijden, alleen effe opletten oftie raar gaat doen. dat motorlampje heeft iig niks te maken met de olie in je blok, dus dat kan geen kwaad. tis niet zoals bij een auto
En zelfs daar heeft dat niets te zien met olie. (Olielampje oranje of rood naar gelang hoe kritisch)
Meeste gevallen is het iets stoms hoor. Benzinepomp die te weinig druk geeft, lekje ergens, ecu,…
