Hallooooo mensen ik weet dat ik hier wellicht niet goed zit met mijn nieuwe schakelbrommer maar ik zit even met een probleem, tijdens duwen enzo schiet hij soms uit neutraal terwijl er nog gewoon N op het schermpje staat. Mijn 2e probleem is dat tijdens het rijden heel lastig schakelt hij is niet een versnelling omhoog te krijgen joh, ook zijn de 1,2 versnelling goed schakel je na 3 en geef je gas gaat hij schokkeren en niet een beetje hij schiet zichzelf bijna beetje vooruit ga je naar z’n 4 is hij weer goed alleen dus schakelen en de derde versnelling iemand die tips of het antwoord heeft op wat er fout gaat??
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Mijn Orion 4Takt schakelbrommer 2018
marco.faber
Re: Mijn Orion 4Takt schakelbrommer 2018
Schakelklavertje los of boutje schakeldrum los.
marco.faber
Is dit zelf makkelijk op te lossen of kun je dit beter door een bedrijf laten doen?
orion hm?... is dat met een soort honda-achtig blok? dan is het een kwestie van rechtercarterhelft losmaken, dan kan je bij het schakelklavertje komen, is betrekkelijk eenvoudig, voor iemand die er ietsje verstand van heeft... kijk anders eerst wat filmpjes op youtube ofzo, van mensen die een soortgelijk blok uitelkaar halen en weer inelkaar zetten. of breng hem weg naar een brommerzaak die op zn minst enigzins gespecialiseert is in brommers met honda-achtige blokken. dus niet de eerste beste scooterboer
