Skyteam 125 koppeling
DCtje
Bezit: Skyteam dax 125 (2007)
Bericht door DCtje »
Tweedehands blokje gekocht waar de schakelklok van stuk was, dat is opgelost.
Blokje was al tot het laatste boutje al uit elkaar gehaald en moet dus nu weer in elkaar.
Alleen dit type koppeling heb ik nog niet eerder gezien, tot nu toe alleen die koppelingen met die 2 "halve maan" ringetjes.
Wat is de montage volgorde?
1. Op de as eerst de geel omcirkelde ring.
2. Koppelingshuis.
3. De blauw omcirkelde ring met de lipjes naar binnen, hiermee borg je het koppelingshuis.
4. Koppelingsplaten enzovoort
Ik kom veel filmpjes / tekeningen tegen maar allemaal niet het juiste type.
Re: Skyteam 125 koppeling
Die ring met drie nokjes, draai die eens om en kijk nog eens goed naar wat er op dat plaatje van motorkit staat. Vooraan linksmidden.
DCtje
Nielspbr, ja dat is hetzelfde ringetje, dat was mij ook al opgevallen.
Maar mijn vraag is : wat is de montage volgorde, welke ringetje moet waar.
Zoek naar de montagetekenigen op cms van een cd90/hero 100 of van een nice
DCtje
Die cd100ss hero heeft net een andere koppeling :
https://www.cmsnl.com/honda-cd100ss-her ... /0019.html
als ik naar je foto's kijk en logisch nadenk zet je eerst die geel omcirkelde ring in ge gleuf en borg je die met de blauwomcirkelde ring, met de puntjes naar beneden.
lil
Bezit: teveel
Bericht door lil »
juist! dat klinkt logisch. ik moet zeggen dat ik dat zelf nog niet ingezien had. mooie constructie, dat blijft netjes zitten zo
DCtje
Die optie had ik ook nog niet bedacht, ik ga het proberen!
DCtje
Helaas dat is niet de oplossing. Als die geel omcirkelde ring eenmaal in die gleuf zit dan past die andere er niet meer bij.
Dit geschreven te hebben :idea:
Misschien moet ik de ring erop doen, net een beetje draaien en dan die andere ring erop?
Blauwe gaat in het lager en de andere erop dacht ik,
lil
Bezit: teveel
Bericht door lil »
DCtje schreef: ↑26 sep 2022 17:04Misschien moet ik de ring erop doen, net een beetje draaien en dan die andere ring erop?
ja man, in de gleuf draaien, net zoals het borgplaatje op het voortandwiel van je ketting, en dan de ring met pinnetjes erop zodat ie niet meer terug kan draaien
lil schreef: ↑26 sep 2022 18:35
Dat zij ik ook ja.
lil
Bezit: teveel
Bericht door lil »
stoterstangen90 schreef: ↑26 sep 2022 21:10
Dat zij ik ook ja.
ja ik kan dr ook niet meer van maken
DCtje
Bedankt ik heb het voor elkaar!
