Verlichting werkt niet op Dax
mauro_giardina
Bezit: Skymax dax PRO 50CC
Bericht door mauro_giardina »
AfbeeldingDag allemaal
ik heb een dringend vraagje, ik ben onlangs aangehouden met mijn Dax omdat mijn voorlicht niet werkt. Ik had deze 2 dagen geleden gekocht.
Ik heb alle lampjes vervangen maar nog steeds geen resultaat. Bij het losmaken van mijn koplamp zag ik enkele draadjes die nergens naartoe liepen..
Heeft er iemand enig idee waar deze naartoe zouden moeten, en of deze de oorzaak zijn van mijn defecte lichten
ZIE FOTO[img]
CheapUrbanBitches
Bezit: Bak bami
Re: Verlichting werkt niet op Dax
Wat een broddelwerk, elektrisch schema even googelen en dan herstellen. Liggen losse draden, doorverbonden draden uit verschillende steekverbindingen, afgeknipte draden....
'It never hurts to help.'
Waarom gaat geel-rood opeens aan de andere kant van de verbinding verder? Er is daar iemand lekker aan het hakken en zagen geweest.
Voor een skyteam monkey:
Verlichting koplamp is in ieder geval volg de gele draad, breuk in de gele draad is geen licht.
Die gaat als het goed is eerst naar de stuurschakelaar op je rechter stuurhelft en komt daarna als bruin-wit terug en steekt over naar de linker stuurschakelaar.
De linker stuurschakelaar schakelt deze draad naar wit of blauw, deze gaan uiteindelijk weer via het koplamphuis naar je koplamp voor groot- cq dimlicht.
Als je spanning gaat meten even de multimeter op wisselspanning zetten. (dit doormeten gaat trouwens ook met een lampje met 2 draadjes zolang het lampje maar tegen 12v kan.)
ps. Bruin hoort bij rechterschakelaar standje verlichting aan ook spanning te hebben want die doet normaal tellerverlichting, stadslicht en achterlicht.
ps2. Het kan natuurlijk ook een gebroken massadraad zijn of een defecte fitting maar die valt meestal niet met twee contacten tegelijk uit
ps3. als dit geen skyteam monkey is heeft dit verhaal garantie tot de deur.
ps4. meten is weten.
