ss van bas
jos123
ss van bas
Bericht door jos123 »
beste boarders :D
vanavond was ik bij bas om zijn computers + router te fixen. dat ging allemaal goed. toen zag ik ook een SS50 staan die het niet doet (in de regen normaal, maar nu helemaal niet meer). bougie vervangen en die vonkte heel goed zelfs een klein rondje kunnen rijden. maar na 50 meter was de boughi nat. wel vreemd is dat hij altijd gewoon heeft kunnen rijden. wat zal het zijn. (carb hebben we niet open gemaakt).
sinds een maandje heeft hij een 5 euro immi Cee uitlaat verder is er niets veranderd.
ook maakte de uitlaat 2 keer een ontiegelijke klap :D , dat zal de onverbrande benzine zijn die in de uitlaat terecht komt en dan toch een vonk krijgt. maar goed iemand een idee.
Nog geen lid van de HVN?
Post ook veilig:
nitelife
Bericht door nitelife »
als de onsteking goed vonkt, controleer de timing van je vonk(neem aan dat die met punten rijd). mocht dat ook in orde zijn maak dan je carbu via een rectaal onderzoek schoon..
TWD for life!
jos123
nitelife schreef:als de onsteking goed vonkt, controleer de timing van je vonk(neem aan dat die met punten rijd). mocht dat ook in orde zijn maak dan je carbu via een rectaal onderzoek schoon..
zal timing wel zijn dan... geen kaas van gegeten :P
Post ook veilig:
Honda SS50
Bericht door Honda SS50 »
als het een puntenblok is,dan kan ik wel helpen.
zit in de buurt :wink:
hij heeft punten en de timing staat goed.
ik haal donderdag ff die ontsteking uit elkaar, nieuwe condensator erin.
en zal meteen de punten ff controleren.
www.4strokealphen.nl
The perfect sound,that's Over sound!
hydi
Bezit: demonterende rotte zooi en hoofdpijn op de zondagochtend
Bericht door hydi »
ja en over mij gaat het dus :D
donderdag avond, stortemelk 6
verstand van punten en trek om langs te komen
ik hoor het wel
wat maakt de brommer voor geluid?
Neefje Joeri (3jr.) schreef:die maakt muziek
h5speedje
Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Re: ss van bas
Bericht door h5speedje »
jos123 schreef: ook maakte de uitlaat 2 keer een ontiegelijke klap :D , dat zal de onverbrande benzine zijn die in de uitlaat terecht komt en dan toch een vonk krijgt.
ik denk dat je hier het probleem al hebt...er hoort namelijk geen brandbaar mengsel in de uitlaat te komen...of de ontsteking is zo zwak geworden dat hij alleen nog overspringt in de uitlaatslag..
Ik zit bijvoorbeeld te denken aan draadjes die bijna aan massa liggen,puntjes condensator game over etc etc..bougie kabel die blank tegen het frame aanschuurt
Kijk eens of hij vonkt tussen de puntjes als je kickt. Of nog beter, als de brommer loopt. Dan is het op zeker de condensator die kaduuk is.
De kabbarateur niet gelijk opentrekken om schoon te maken, eerst even kijken of de bougie nat wordt. Paar keer kicken met de choke erop, en de bougie moet vochtig zijn. Als ie droog is moet je wel naar de carb kijken.
nitelife
voorzover ik me het nog kan herrinderen rookte die bak behoorlijk olie.. dus nat zal die bougie wel worden, glimmend nat :lol:
TWD for life!
honda sleutelaar
Bezit: Ontelbaar!
hoofdsproeier los?
Nee, gewoon een nieuw plingplongblok trekken. Dit duurt al veel te lang. Had allang kunnen rijden.
jos123
NIX schreef:Nee, gewoon een nieuw plingplongblok trekken. Dit duurt al veel te lang. Had allang kunnen rijden.
valt wel mee hoor hoe lang het duurt.
had trouwens ookal tussen de puntjes gekeken en zag niets vonken. het spul wat op de bougie zit is olie. en dat brand niet.
-carb controleren
-als dat het niet is kan je best wel eens een olie stokerij hebben(zuiger veren, kleppen ofzo).
hopen op het eerste dus
Post ook veilig:
jos123
ozziestroker1 schreef:morgen nog hulp nodig??
we maken er een meating van :D
Post ook veilig:
hydi
Bericht door hydi »
van harte welkom, ik zal effe kijken of ik boodschappies kan doen voor mijn vriendelijke hulpjes
