hallo,
ik heb op mijn dax skyteam ledpinkers geplaats en ook een relay voor de led pinkers
nu alle pinkers gaan maar op de kilometriek gaat het lampje niet
ik heb een ledlampje gekocht en als ik het er in steek gaat de lingse ga ik naar de rechtse dan gaat het niet
draai ik het lampje om dan gaat de rechtse wel en de lingse niet
iemand raad voor dit probleem op te lossen
dank bij voorbaat
pinkers
Re: pinkers
LED is de afkorting voor Light Emitting Diode.
Een diode is een soort éénrichtingsverkeer klep voor stroom, nu weet je gelijk waarom een lampje beide kanten op werkt en die controle led niet.
(oplossing, 2 leds omgekeerd van elkaar aansluiten.)
Re: pinkers
Of ge laat daar een lampje zitten. Of moet een bruggelijkrichtertje erbij plaatsen
Re: pinkers
gewoon lampje gaat niet want dan branden alle vier de pinkers
Re: pinkers
het lukt mij niet om het controle lampje mee te laten branden met de pinkers
- SeeWhy50
- Bezit: CY50 (1978)
Re: pinkers
Met een brugdiode gaan nog steeds alle 4 de led knippers tegelijk branden. Omdat de "massa" van het controlelampje bij gloeilampen via de lampen die niet branden naar het frame loopt en LEDs in verhouding veel minder stroom nodig hebben gaat het mis.
Ik heb het opgelost met 2 diodes en een extra massa aansluiting voor het controlelampje (dat kan nu ook een LED zijn).
Dit werkt nu al meer dan een jaar prima!
Groeten,
Danny
Danny
Re: pinkers
Daarmee dat ik zei zou kunnen dat… was het niet zeker. Maar idd uwe manier lukt
va n mij is dat meer trail en error die dingen. Gewoon aansluiten en wat kleur op kleur moet, maar met leds en diodes altijd weer testprintje maken 1st
Laatst gewijzigd door MrSinga op 04 aug 2022 12:11, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: pinkers
beste,
welke waarde moet ik dan kopen van diode
groetjes
groetjes
- SeeWhy50
Re: pinkers
De stroom die door het controlelampje gaat is niet zo hoog. Alle diodes die neer dan 0.5 ampere aankunnen moeten hier wel heel blijven.
Als je gaat bestellen let er dan op dat ze per 10 soms minder kosten dan 2 losse....
Groeten,
Danny
Danny
