Lacsap schreef: ↑29 jul 2022 19:55
Je kunt toch gewoon een metaalbedrijf opzoeken..?
Of...kabelboom (en eventueel spatbord laten zakken) losmaken, brander op framebuis zetten en heet stoken, en dan met een moker de as eruit slaan
Er is al aangegeven dat dit een massieve as is en dat die in zijn geheel in het frame gelast zit, al wil je die vervangen ben je nog verder van huis en wat skills verder, er is nog een optie wat mij betreft, maar ook daar zal je wat hulp voor nodig hebben .
Voor alle duidelijkheid , die schroefdraad is enkel om de schokdemper op zijn plek te houden , de as zelf vangt alle krachten op.
Je zou dus dat stuk draad er van af kunnen zagen zodat je dat stompie van 12 mm overhoud, je haalt dat metalen busje uit het rubber van de schokdemper , je maakt (laat maken) een busje met een binnendiameter van 12 en de buitendiameter van het deel wat in je schokdemper gaat..uit mn hoofd dacht ik 15 mm , aan het uiteinde van dit draaiwerk zit weer die m10x1.25 draad. Dit draaiwerk duw je over dat afgezaagde stompje en dmv een proplas hou je het op zn plek….enige verschil is nu dat de schokdemper geen losse bus in het oog meer heeft maar dat de orginele as al op die maat is…..ik gok dat de technische mensen dit wel snappen maar ik zal trachten er nog een schets van te posten , of dit uiteindelijk meer of minder of beter werk is dan een bout aanlassen hangt van de uitvoerende partij af.
