Pinkers blijven branden
Tiebe
Bezit: Monkey lifan 50 cc
Bj 2004
Jingcheng singa 50cc 3 bak semi
Bj 2000
Bericht door Tiebe »
Hallo iedereen ik heb een probleem met mijn pinkers
Ze blijven branden en ik weet niet waar het provleem zit
Ik denk dat het de pinkerrelais is die kapot is
Verder kan ik me niets bedenken wat mogelijk kan zijn.
Misschien weet iemand van jullie hoe je dit test of een ander probleem ontdek
Re: Pinkers blijven branden
Geen leds hé? Nu als je een lampje met hogere wattage steekt kan dit ook voor komen
Knipperbollen vervangen door led's of lichtere lampjes?
Als de som van het wattage van 2 knipperbollen en het controlelampje minder is als datgene wat er op het knipperrelais staat loopt er niet genoeg stroom door het bimetaaltje en gaat het relais niet knipperen.
Tiebe
Bj 2004
Bj 2000
Oke danku
Maar die pinkers zitten er al lang op
Accu voltage te laag blijven ze ook branden, zelfde probleem, er loopt niet genoeg stroom door het relais om het bimetaalveertje op te warmen.
4-takter
Bezit: C50-h, SS50m-K1, CB77, CT70h-K1, CBX1000a, S90, CBF1000fa
Bericht door 4-takter »
slechte massa contact en of corrosie in de stekkers of de lampbulb houder
ik vraag me af
Tiebe
Bj 2004
Bj 2000
Danku voor de reacties
Ik dacht plots zelf dar het misschien de spanningsregelaar is die stuk is maar hoe test je dat nu?Afbeelding
Ik heb geen accu dus daaraan kan het ni liggen 😅
CheapUrbanBitches
Bezit: Bak bami
Knipperrelais al vervangen?
'It never hurts to help.'
Tiebe
Bj 2004
Bj 2000
nee nog niet vervangen maar hoe test je of de pinkerrelais kapot is
CheapUrbanBitches
Bezit: Bak bami
Als je verlichting, claxon en zelfs de knippers het op de motor doen (zij het niet knipperend).
Dan zet ik in op relais a 6,95.
In het ergste geval heb je dan 2 relais en hetzelfde probleem.
Tiebe
Bj 2004
Bj 2000
Ik heb mijn dynamo uitgemeten en er komt maar 3 volt wisselspanning uit. Hoe dat komt weet ik totaal niet het was er plots. Zou iemand weten hoe dit plots zo laag is. Anders heeft hij altijd goed spanning opgewekt
Kabelbreukje in kabel of spoel, of weerstand in stekkerverbinding.
Tiebe
Bj 2004
Bj 2000
Als ik de stekkers ervan loshaal dan meet ik ook 3 volt dus ik denk dat men spoelen kortgesloten ofzo zijn geweest
Tiebe schreef: 09 aug 2022 13:23 Ik heb mijn dynamo uitgemeten en er komt maar 3 volt wisselspanning uit. Hoe dat komt weet ik totaal niet het was er plots. Zou iemand weten hoe dit plots zo laag is. Anders heeft hij altijd goed spanning opgewekt
Meet je dan op wit/massa en geel/massa losgekoppeld van alles? Indien dan idd maar 3V dan mag je uwe ontsteking idd gedag zeggen :)
Maar dan is het wel zoeken hoe dat komt. Want een ontsteking gaat niet uit zichzelf zomaar kapot
