remlicht monkey werkt niet
jambondetrein
- Bezit: honda monkey
Ik heb een monkey alles werkt behalve mijn remlicht. Heb al vanalles geprobeert ,nieuwe lamp, kabels controleren, mijn achterlicht werkt constant maar mijn remlicht niet. iemand die weet hoe ik dit kan oplossen?
Re: remlicht monkey werkt niet
Heeft die brommer een accu? zonder accu bij gestopt blok geen remlicht.
Remlicht hoort het zowel op de voorremschakelaar als de achterremschakelaar te doen.
jambondetrein
Brommer heeft idd accu maar ik denk dat hij kapot is. Als ik rij ermee laad hij op maar 10 min later zit er nog maar 1V op. Mijn elektrische start werkt ook niet door mijn kapote baterij denk ik. Dus een stoplicht werkt pas als mijn baterij zou vernieuwd zijn?
cor
Inderdaad
Als je de motor met de kickstarter start zou het remlicht wel moeten werken, dan komt de voeding rechtstreeks van de regelaar.
jambondetrein
Dat doet het niet. Is er een oplossing voor heb al veel geprobeert.
ander lampje geprobeerd? Anders het schema erbij, de multimeter erbij en meten maar.
