Is makkelijk te fine-tunen.
Is niet 123 gedaan, kost wel wat tijd.
Dus zorg voor genoeg tijd.
En bestel vooraf sproeiers die je denk nodig te hebben.
viewtopic.php?f=54&t=51
start problemen
Re: start problemen
Re: start problemen
zwart dof is veel te rijk.Brommer1974 schreef: ↑18 jun 2022 14:10 Het is een ngk boegie met zwarte letters erop. de bougie ziet zwart dof.
Bramoto
- Bezit: Dax met 140cc motor onder
Re: start problemen
Goed dat hij weer start. Ik zou ook iets armer afstellen zodat de bougie niet helemaal gaat verzwarten en uiteindelijk geen of slechte vonk gaat geven. Succes!
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Re: start problemen
En verder, flink mee rijden, dat doet een hoop goed!!
Re: start problemen
Waar wordt de rijk mengsel situatie door veroorzaakt? Is de carb schoon? Staat de stationair sproeier goed? Helemaal indeaaien en dan anderhalve slag uit. Staat de gasnaald goed? Clipje moet op 1 na bovenste groef. Wat voor carb is het? Imi? Ori? Diameter in de hoogte? Wat voor sproeiermaat? Staat de choke open of dicht?
