Lekke vorkpoot
cor
Lekke vorkpoot
Mijn cb50 lekt al een tijdje onder uit de vorkpoot( rechter zijde). Daar zit een m6 schroef met een koperen ring in die de boel moet afsluiten. Goed schoonmakende nieuwe ring helpt niet. Vraag me ook af wat de functie van dit m6 boutje is want staat nergens op tekening en In het werkplaats handboek. De bout zit boven het wielasgat( is niet die aan de zijkant om olie af te laten. Heb gelukkig nog een vorkpoot liggen maar die lekt ook. Heb er nu een dichtgemaakt met de bout en kit en daarna opgevuld met kneedbaar staal zodat het niet meer kan lekken( wat het nu ook niet meer doet. Andere mooiere poot laat ik eerst zo en gaat gewoon op de plank. Heeft iemand dit als eens meegemaakt en hoe is het toen opgelost?
- Bezit: Vaillante;
Re: Lekke vorkpoot
Is dat niet zo’n poot waar je daar de olie eruit kan laten lopen?
Die schroefdraad is helaas gemakkelijk beschadigd, vooral doordat ‘het lekt’ en ipv een nieuwe schroef en ring te nemen, toch nog eens wat harder aan te draaien en zo de voel te beschadigen.
Wat teflon rond de bout en een nieuw koperen ringetje zijn meestal genoeg, tenzij het alu van de poot zelf beschadigd/gebarsten is…
cor
Re: Lekke vorkpoot
Is niet beschadigd, draad is nog als nieuw, met teflon geprobeerd maar hielp ook niet . Wat ik nu gedaan heb werkt prima. Foto komt mrg want de poot is in kleur gespoten en voorzien van meerdere lagen blanke lag dus eerst laten uitharden.
cor
Re: Lekke vorkpoot
Hier de beloofde foto van de bout
. Dit is de ander poot van de cb50
. Dit is de ander poot van de cb50-
Re: Lekke vorkpoot
Die bout is van de toren in de poot, gewoon laten zitten. Heeft nul zin die te verwijderen.
cor
Re: Lekke vorkpoot
Klopt maar als hij daar gaat lekken moet hij toch weer dicht dus .
Re: Lekke vorkpoot
Gebruik deze soort ringen, (dit is een voorbeeld en 7mm)
https://www.kreidlerparts.com/parts/00. ... e-voorvork
En als mogelijk, iets anders als een boutje met sterkop.
Als de hoogte dat toelaat, inbus, die zijn er ook met plattere kop, of neem torx.
Dat kan je beter aandraaien.
cor
Re: Lekke vorkpoot
Kan proberen maar en dat die te groot is en de poot lekt nu niet meer dus geen haast.
- Bezit: Vaillante;
Re: Lekke vorkpoot
Sinds wanneer zit er daar een kruisbout in? Meestal zijn dit toch imbus met lagere kop
Re: Lekke vorkpoot
Ik zei ook dit "soort" hè
cor
Re: Lekke vorkpoot
Zeker
