TL;DR:
Gek geluid uit blok blijkt veroorzaakt te worden door een kromme versnellingsbak, wat moet ik hiermee?
Ik ben al een tijdje bezig met het reviseren van mijn c320s blok. Alles gedemonteerd, schoongemaakt en weer opgebouwd met een gereviseerde kruk, vers gehoonde cylinder (overmaat was nog niet nodig) met nieuwe zuigerveren en met een nieuw 2e hands starter as tandwieltje waar 1 as van afgebroken was.
Afijn, hele boel netjes opgebouwd (en 99% zeker dat het zo zit zoals het eruit kwam) en nu heb ik een kloppend geluid in het onderblok. Op onderzoek uitgegaan en gevonden dat wanneer de koppeling gedemonteerd is er geen geluid is. Na nog meer onderzoek doen vond ik dat mijn versnellingsbak gewoon krom is! Althans, ik weet dus niet of het de as is of alleen het tandwiel welke met het tandwiel van de koppeling in verbinding staat. In beide gevallen begrijp ik er niks van, naar mijn weten was het kloppende geluid voorheen niet aanwezig en heb de bak zeker niet laten vallen of stoten gegeven dat het krom geworden zou kunnen zijn..
Zie hier 2 filmpjes van het geluid:
- https://youtube.com/shorts/UumX6j_PBx4?feature=share (volume omhoog)
Ik heb een zo compleet mogelijk verhaal geprobeerd te typen maar ben vast van alles vergeten, vraag gerust naar meer details.
