Afstellen motorblok
Rutger1973
Bezit: Nog geen
Afstellen motorblok
Bericht door Rutger1973 »
Hoi sleutelaars,
Ik wil graag mijn Skyteam Dax 49cc gaan afstellen maar het vlot nog niet zo goed. Blok blijft niet stationair lopen, slaat af. Ook het rijden gaat met wat horten en stoten en slaat soms af.
Ik wil wat zaken gaan elimineren.
In de eerste plaats de benzine. Er zit euro 95 in maar ook wat schoonmaak water. Is maar een beetje maar toch benieuwd of dat kwaad kan. Water blijft in principe onderin de fles waar de benzine op drijft toch?
Daarnaast zie ik veel lucht door de benzineslang lopen richting de vlotter. Is dat erg?
Als derde zie ik ‘donkere bellen’ in de benzine slang. Kleurverschil tussen licht helder en donkerder geel?
Als laatste valt me op dat (soms) bij het kickstarten, er druppels op de grond liggen…?
Ik ga vanavond de carburateur schoonmaken zodat (hoop ik) alleen de afstelling overblijft.
Re: Afstellen motorblok
1, Zorg dat er geen water of andere zaken bij je benzine zit. tap anderes eerst je carburateur af als je vermoed dat daar water in zit. Er horen geen anders gekleurde blobs vloeistof met de benzine mee te lopen, je motor zal daar niet op lopen zodra er een sproeier in zo'n blob zit, onderin de carburateur gebeurt namelijk exact hetzelfde als in die fles, precies waar de sproeier de brandstof vandaan trekt.
Of een bubbel in je slang kwaad kan is afhankelijk van hoe hoog het benzineniveau in je tank/fles staat ten opzichte van die luchtbel. Een carburateur zuigt zelf geen brandstof aan, dat is dit geval alleen maar zwaartekracht.
Rutger1973
Bezit: Nog geen
Ik heb nog een vraag mbt het afstellen van de carburateur. Ik heb begrepen dat er een paar zaken zijn die afgesteld kunnen worden. Een van die zaken is de stand van de naald. Ik vroeg me af hoe ik die kan verstellen. Ik zie nl. op de naald niet iets om af te stellen. Op deze carb zie ik alleen de stelschroef voor de benzine en lucht...?
Dennoz
Bezit: Cd50
Harley 1977 fxe Super Glide
Jazz 1.4 v-tec
Bericht door Dennoz »
Aan wie de eer vandaag om dit uit te leggen..?
Hop hop gas dr op
Rutger1973
Bezit: Nog geen
Dennoz schreef: 26 apr 2022 17:17 Aan wie de eer vandaag om dit uit te leggen..?
Is dit een suffe vraag? :roll:
Dat je het nu niet ziet zegt niet of het niet kan.
Druk met behulp van de gasschuif de veer in richting de afdichtkap van de carburateur, nu komt onder de schuif een verdikking tevoorschijn. duw Duw nu de kabel zijwaarts door de doorlopende spleet in de gasschuif. Pas op dat de boel niet wegschiet.
Als je nu van boven in de schuif kijkt zie je een W-vormige clip Merk op hoe die georiënteerd ligt (maak er een foto van)
Met behulp van de naald kun je deze clip omhoog duwen, alsdat niet soepel wil, klein schroevendraaiertje gebruiken want je wilde naald niet beschadigen.
Nu je de naald er aan de ovenkant van de schuif eruit hebt gehaald zie je dat deze een aantal groeven heeft. Noteer in welke groef van boven de E-clip zit.
clip een groefje lager (=naald omhoog), meer brandstof in het middengebied, clip een groefje hoger(=naald omlaag) minder brandstof in het middengebied.
Let op, de naald heeft alleen invloed rond de middelste stand van de gasschuif (1/4 - 3/4 gas). Onderste een kwart gas is je stationair afstelling, bovenste kwart is hoofdsproeier.
Voor het afstellen van je carburateur, zie de faq.
ps. Alles heeft invloed op je afstelling van je carburateur zeker een ander filter of een andere uitlaat.
O ja, dat clipje van de gasnaald niet verliezen boven gras of hoogpolig tapijt.
Of een andere dimensie.
Rutger1973
Bezit: Nog geen
Hmmm… misschien mis ik iets maar een w-vormige clip kom ik niet tegen. Ik zie nu wel de e-clip op de naald (zit in de bovenste rand).
Mis ik iets?
Ben C50
Bezit: C50 TT
Bericht door Ben C50 »
Ja je mist iets. Er hoort een w vormige clup in dr gasschuif te zitten die de naald op zn plek houd doordat hij klem zit in de gasschuif bovenop je e clipje. Zat die er niet in?
Dennoz
Bezit: Cd50
Jazz 1.4 v-tec
Je w vormige clip zou je dan missen , dan zou je gasnaald wel eens rare dingen kunnen doen…
Hop hop gas dr op
Rutger1973
Bezit: Nog geen
Aha… dat dus. Dit is wat ik heb. Op zoek naar een w clipje dan.
Nummertje 3. Eens kijken of dat los te bestellen is.
https://4taktwinkel.nl/partlist-replica ... arburateur
CheapUrbanBitches
Bezit: Bak bami
Bij de eerste start stond de luchtschroef een kwartslag open en de stationair diep ingedraaid. Vorige eigenaar zal dat clipje gelanceerd hebben.
Luchtschroef en stationair hadden geen enkele invloed op het gedrag (vol in de toeren), gas geven kon met de choke.
nielspbr schreef: 26 apr 2022 17:43 O ja, dat clipje van de gasnaald niet verliezen boven gras of hoogpolig tapijt.
Op betontegels kost je dat 45 minuten weet ik uit ervaring.
'It never hurts to help.'
Rutger1973
Bezit: Nog geen
Jaaaa, gevonden….. en in 17 min!
Nu ff puzzelen hoe dat ding erin moet en hoe ik de naald moet afstellen!
CheapUrbanBitches
Bezit: Bak bami
De 2 puntjes aan weerszijden van de gleuf van de gasschuif.
