stuur c50 OT staat scheef t.o.v. voorvork
hadeejee
Bezit: Honda ss50
Bericht door hadeejee »
Beste Forumleden,
Ik heb een andere voorvork gemonteerd op mijn Honda c50 OT. Na het monteren staat het stuur naar rechts gedraaid t.o.v. de voorvork, dus niet in lijn. Heb ik iets verkeerd gemonteerd? Ik ben benieuwd naar uw reactie...
Groet, Hans
Dennis
Re: stuur c50 OT staat scheef t.o.v. voorvork
Bericht door Dennis »
Hallo Hans, er zit wel wat speling op de onderdelen die je onder je stuur monteert. Dus die sokkel waar je stuur op komt, kun je misschien net een beetje draaien en weer vast bouten. In theorie kan je voorvork ook krom zijn. Als het met je vorige voorvork niet was.
''UNOX MAN''
hadeejee
Bezit: Honda ss50
Beste Dennis,
Bedankt voor je reactie en tip. De vorige voorvork (de originele) zat gewoon recht onder het stuur. Ik heb de twee moeren, die het stuurhuis vasthouden "gelost" en heb daarna het stuurhuis proberen in de juiste stand te krijgen, door er zacht tegen te kloppen. Ik heb toen alleen niet de balhoofdmoer los gedraaid. Als het wat beter weer is, ga ik het nog eens proberen.... Ik ga mijn C50 verkopen en dan is een stuur dat recht zit wel beter :D
Groet, Hans
