edit: de sproeiermaat die ik nodig had was uiteindelijk 74
sproeiermaat 50cc 20mm
Re: sproeiermaat 50cc 20mm
even niet op dit topic gekeken en zie dat er heel wat reacties zijn
nee brommer is niet voor de handel dus het moet niet perse zo goedkoop mogelijk, ben van plan er zeker een jaar of anderhalf mee te rijden en daarna over te stappen naar de motor. 86cc naar 50cc is inderdaad een ander blok aangezien de slag van 50cc korter is dan een 86cc. ben vandaag voor de keuring geweest en hij is helaas afgekeurd omdat het motortype anders was dan op het kenteken. 139fma op kenteken en er hing een 139fmb onder. schijnbaar zit daar verschil in en hoort dit bij een bepaalde type goedkeuring
over de carb heeft de keurmeester verder geen opmerkingen gemaakt. Moet binnen 8 weken dus terugkomen met een ander motorblok en dan wordt hij hopelijk goedgekeurd en kan ik gaan rijden. Een juist motorblok vinden wordt echter nog een uitdaging want bij elke winkel die ik tot nu toe nagevraagd heb verkopen ze alleen de b variant.
Gratis tip: neem en verkoopverklaring van dat juiste blok mee. Zelfs als je het dezelfde dag nog teruggeeft. Anders kun je nog een keer naar de RDW. Hoe ik dat weet....?
Vraag hier en op de FB pagina's om zo'n FMA blokje. Mogelijk heb ik anders nog een carter liggen, kun je de boel ombouwen. Ben net zelf een juist blokje aan het bouwen voor een WOK frame.
- CheapUrbanBitches
- Bezit: Bak bami
Dat is een goede tip, ze maken het dus gewoon moeilijk met die verschillende codes voor Chinese blokken. Ipv van frame aan bloknummer koppelen, COC aan type.
Die Kymco semiblokjes hebben er ky voor staan dus die kan ik dan ook niet onder m'n SMC hangen, mocht ie ooit gekeurd moeten worden...
'It never hurts to help.'
