brommer afgekeurd op motortype
hallo,
Ik heb een tijdje geleden een hanway raw 50 gekocht met een wok status met als doel hem te laten keuren en erop te rijden. Nu ben ik vandaag teruggekomen van de keuring waarbij de brommer is afgekeurd op het motortype. Het moet schijnbaar een 139fma zijn en ik had er een 139fmb onder hangen. Nu is mijn vraag wat precies het verschil is tussen deze twee varianten en waar ik een 139fma blok kan kopen want dit staat bij de meeste websites niet gespecificeerd en na wat winkels gebeld te hebben zeggen zij alleen de b variant te hebben. Het blok dat eronder zit is niet origineel en het originele blok heb ik ook nooit gehad.
evt relevante info
kenteken: DRS-07-B
VIN: SJVRW0200JU000027
evt relevante info
kenteken: DRS-07-B
- CheapUrbanBitches
- Bezit: Bak bami
Re: brommer afgekeurd op motortype
Het verschil is 1cc, de FMA(-2) heeft een cilinder met opdruk 48cm3 en de opdruk op FMB = 49cm3. Of het ook echt een cc minder inhoud heeft betwijfel ik.
Heb zelf ook zo'n RAW gehad en weet 100% zeker dat daar een FMB blok onder hing maar jouw kenteken geeft inderdaad een A typering, wellicht was het bij de eerste tenaamstelling een blauw kenteken?
'It never hurts to help.'
- Bezit: Vaillante;
cilinderinhoud is zelfde hoor. al de cilinders en pistons zonder problemen dooreen gebruiktCheapUrbanBitches schreef: ↑20 apr 2022 12:37 Het verschil is 1cc, de FMA(-2) heeft een cilinder met opdruk 48cm3 en de opdruk op FMB = 49cm3. Of het ook echt een cc minder inhoud heeft betwijfel ik.
ooh, ori motor van skyteam/zhenhua is 48cc normaal. geen idee sinds wanneer dat ipv 49 48 is
- CheapUrbanBitches
- Bezit: Bak bami
Het is alleen het getal wat in de cilinder gegoten is en kennelijk valt alleen de keurmeester eroverheen
Je hebt ook nog FMA-2, die zou ik ook niet kopen heb je straks weer hetzelfde resultaat.
Heb ze nog nooit met blauwe plaat gezien dus dat lijkt me sterkCheapUrbanBitches schreef: ↑20 apr 2022 12:37 Heb zelf ook zo'n RAW gehad en weet 100% zeker dat daar een FMB blok onder hing maar jouw kenteken geeft inderdaad een A typering, wellicht was het bij de eerste tenaamstelling een blauw kenteken?
- CheapUrbanBitches
- Bezit: Bak bami
Ik heb even onder m'n monkey gekeken en daar zit een 1C39FMA onder. Die heb ik bij leertouwer in Soest vandaag.
1c39fma hmmm, klinkt wel hetzelfde maar toch ook weer niet als je begrijpt wat ik bedoel. ik zag overigens dat ze er verder geen op voorraad hadden dus dat is wel lastig. Wordt nog maar even verder zoeken dan
Ben C50
- Bezit: C50 TT
Bakbrommer met C50 OT
Peda Chip
Bel ze morgen even…
Het heeft niets met de cilinderopdruk te maken en ik kom zelfs blokken met dezelfde code tegen terwijl de 1 een 12V kruk en carter heeft, handkoppeling, onderliggende starter en 4-bak en de andere 6v is, met semi 3-bak zonder elektrostart. Op de COC staat de blokcode en dat is blijkbaar belangrijk voor de RDW. Zoek een gebruikt blok of carter op MP, FB en hier.
Leve het moderne c.o.c. tijdperk, de rdw weet dus in principe ALLES van deze brommer, dus ook het bloktype wat eronder hoort.
Ik misschien dat een skyteam blok met aankoopverklaring en speclijst ook door de keuring komt?Maarvind maar eens een moderner blok als dat er oorspronkelijk in die hanway zat...
Heeft de vorige eigenaar dat blok nog?
Vorige eigenaar heeft het blok niet meer helaas. Zal nog eens kijken of ik ergens een gebruikt carter kan vinden en dan het draaiwerk over kan zetten of iets dergelijks. Nog nooit gedaan maar dat is alleen maar leuk om ervan te leren
- Bezit: Vaillante;
toch zat ori blokjes van skyteam ed te vinden 2de hands? Kijk voor zo'n blokje voor de keuring; Die dingen gaan 75-150euro
de originele skyteam blokjes hebben vaak de startmotor aan de onderkant wat niet past op de hanway. Waar kan ik het beste zoeken? doe nu vooral zoeken via google en marktplaats.
- CheapUrbanBitches
- Bezit: Bak bami
https://www.marktplaats.nl/v/fietsen-en ... onderdelen
Weet niet of er een FMA of FMB in ligt maar het bellen waard.
