Honda komt niet op touren
Thijmen
Bericht door Thijmen »
Ik heb een hele tijd met mijn zhenhua dax goed kunnen rijden in weer en wind zonder problemen. Maar nu Sinds een tijdje wilt hij maar niet op toeren komen.
Als ik sochtends naar mijn werk rij dan kan ik nog net aan in z’n 2 blijven rijden, als ik m dan naar z’n 3 wilt doen valt die zowat uit. Pas na een tijdje als de olie warm is wilt hij wel goed op toeren komen en kan ik m gewoon doorschakelen.
Wat ook zo is is dat ik m veel meer hoor knallen door de uitlaat. Misschien dan de ontsteking eens na kijken?
Ik hoor graag van jullie wat het slimst is!
Groetjes Thijmen.
Re: Honda komt niet op touren
carbu of injectie?
Het is in ieder geval niet je ontsteking, als je daar een probleem mee heb wordt het alleen maar slechter als de spoelen/cdi/bobine warm worden.
Thijmen
nielspbr schreef: ↑17 apr 2022 11:32 carbu of injectie?
Carb! Oke dan kan ik dat wel uitsluiten.
Tja, zoals gewoonlijk, honderden antwoorden en adviezen mogelijk.
Hoe is de staat van onderhoud?
Zo'n brommertje heeft onderhoud nodig,
Vervang om vaste tijden/km's:
Olie
luchtfilter
bougie.
Stel/controleer je de klepspeling om de zoveel tijd?
Is er een rem kabel/stang te strak afgesteld?
Pomp je je banden goed op?
Hij reed hiervoor goed?
Wat is er daarna gedaan of veranderd aan de brommer?
Is ie injectie of carburateur?
Laatst gewijzigd door wim V8 op 17 apr 2022 21:14, 1 keer totaal gewijzigd.
Wat is er recentelijk aan gewijzigd?
gonzo
Bericht door gonzo »
Geef je wel gas?
Eat shit and die..........
Thijmen
NIX schreef: ↑17 apr 2022 17:59 Wat is er recentelijk aan gewijzigd?
Motorisch niks, alleen nieuwe schokbrekers achter.
Thijmen
gonzo schreef: ↑17 apr 2022 18:03 Geef je wel gas?
Ja tuurlijk, vol gas en er gebeurt precies niks
Dennoz
Bezit: Cd50
Harley 1977 fxe Super Glide
Jazz 1.4 v-tec
Bericht door Dennoz »
Compressie meten!
Hop hop gas dr op
Stel eerst je kleppen eens. Als hij het dan nog doet, check of er water in de tank en carb zitten. Als hij het dan nog doet, een keer zonder dop rijden. In die volgorde en steeds even testrijden.
