Dax enorm traag
luigimartini
Bezit: Dax 49cc
Dax enorm traag
Bericht door luigimartini »
Goeiemiddag iedereen!
Ik heb al een maand of 6 een zhenhua dax (met injectie helaas)
Heb er alleen 1 probleempje mee.
Ik merk dat hij in 4de versnelling enorm traag aan zn topsnelheid komt en de topsnelheid blijkt al maar 42 km/u te zijn.
Ook als ik een heuveltje of brug op moet rijden zakt ie naar 30 km/u. Enige verandering die ik heb gemaakt is een ander uitlaatje en nieuwe olie na 1500km
Hoe kan ik dit fixen? Alvast bedankt!
Ben C50
Bezit: C50 TT
Bakbrommer met C50 OT
Peda Chip
Re: Dax enorm traag
Bericht door Ben C50 »
Hoe was het voor je de uitlaat wisselde?
En voor je de olie verving?
luigimartini
Bezit: Dax 49cc
Re: Dax enorm traag
Ben C50 schreef: 03 apr 2022 17:58 Hoe was het voor je de uitlaat wisselde?
Helemaal hetzelfde.
uitlaat is gewoon luider haha
Re: Dax enorm traag
a klasse of b klasse. Voor a klasse, precies goed.
luigimartini
Bezit: Dax 49cc
Re: Dax enorm traag
nielspbr schreef: 03 apr 2022 18:42 a klasse of b klasse. Voor a klasse, precies goed.
B klasse
Hij zou dus wel 50 mogen lopen vind ik
Re: Dax enorm traag
Stel eens de kleppen.
En vervang het luchtfilter voor een nieuw exemplaar.
Andere uitlaten en open luchtfilters vinden de injectie
brommers niet fijn.
mvz
Bezit: 2021 Zhenhua Dax 50cc EFI met Triton Manifold+ECU
Re: Dax enorm traag
Bericht door mvz »
Hoi, ik had precies hetzelfde bij de injectie zhenhua dax.. acceleratie zo traag dat om het eender welke fietser sneller optrekt. Dit uiteindelijk opgelost door het spruitstuk te vervangen voor een ontgrensde. zie ook viewtopic.php?f=9&t=35388
het kleine gaatje in het standard spruitstuk zorgt er inderdaad voor dat je bij elke hoek anders dan vlakke grond al afremt, en elk zuchtje wind van voren je ook gelijk doet afremmen.
Met ontgrenst spruitstuk rijdt 'ie ca. 48 gps met originele ECU en tandwielen. maar trekt veel harder en beter op, ook heuvel op en wind tegen haal je de topsnelheid. ( 48 is mi. hard zat op zo'n klein fietsje voor wat recreatief verkeer ) ;)
