Cilinder op cilinderkop Skyteam Dax
Rutger1973
Bezit: Nog geen
Bericht door Rutger1973 »
Hallo sleutelaars,
Ik heb een vraag over het aansluiten van de cilinder op de cilinderkop van een skyteam Dax 49cc.
Op de tekeningen staat dat er een busje met een o-ringetje geplaatst moet worden op het gat links onder op de cilinder. Dat is een busje met een kraagje. Als ik dat doe, sluit de kop niet aan op de cilinder.
Wat gaat er niet goed?
Re: Cilinder op cilinderkop Skyteam Dax
Aja maar met zo’n metalen pakking (honda?) zit die er idd niet meer op. Enkel met de kartonnen pakkingen wel
Dat zit gewoon goed. Ziet er inderdaad een beetje knullig uit, maar hoort zo. De O-ring valt precies in de pakking en het busje houd them open laat hem niet half in het tapgat verdwijnen. OT Honda heeft dat busje niet, NT heeft het wel.
Ben C50
Bezit: C50 TT
Bericht door Ben C50 »
Ik heb wel eens gehad dat dat bleef lekken omdat het busje een fractie te lang was. Iets inkorten loste dat op.
Rutger1973
Bezit: Nog geen
Ik heb inmiddels van de leverancier begrepen dat met een dergelijke metalen pakking, het busje en het o ringetje niet nodig zijn.
Een dikke asbestachtige pakking werkt ook prima. Dan past de grote O-ring voor de olieretour ook beter. Voor de stalen pakking heb je een grote O-ring nodig met en plastic binnenring (was ik vergeten te zeggen). Je moet zelf weten of je het busje in de aanvoer wel of niet gebruikt.
Rutger1973 schreef: ↑02 apr 2022 13:44 Ik heb inmiddels van de leverancier begrepen dat met een dergelijke metalen pakking, het busje en het o ringetje niet nodig zijn.
Zoals ik dus zei niet bij die metalen pakkingen. Enkel bij de kartons
