Condensator Honda C90
Gerardwiersema
Bezit: Honda C90 uit 1962
Bericht door Gerardwiersema »
Goedemiddag,
Ben op zoek naar een condensator voor een Honda C90 omdat de contactpunten inbranden. Op diverse sites zie ik dat alleen de combinatie bobine /condensator wordt verkocht voor een prijs van rond de €80. Weet iemand welke condensator mag worden gemonteerd op mij. Honda? Bijgevoegd een foto van de grondplan waar het type van de Honda op staat. Afbeelding
Re: Condensator Honda C90
Leuk hoor, anderen laten zoeken, haha.
https://www.singa.nl/NL/search?q=C90+condensator
Gerardwiersema
Bedankt Wim, had overal gezocht maar niet gevonden
Groet,
Gerard
Dat is voor een NT C90. Een dikke harry heeft een andere condensator, ik gok ergens bij de bobine in het frame onder de tank. Ik denk echter dat elke condensator voor een brommer gaat werken, dat dan weer wel.
Edit: Natuurlijk is die niet voor een NT, gisteren teveel door elkaar gedronken, sorry. Die condensator is voor een vliegwielmagneet ontsteking, niet voor een dikke harry met accu-bobine ontsteking. Overigens gaat hij denk ik wel werken. Plek is onder de tank, bij de bobine. De oude Dikke harries hadden een losse condensator, de latere hadden hem standaard op de bobine gemonteerd zitten. Net alsof hij daar niet even afgebroken kan worden en vervangen door een losse als hij het niet meer doet. Condensatoren gaan een stuk vaker kapot dan bobines, dus de complete set vervangen is onzin.
Nummer 1:
https://www.cmsnl.com/honda-c90k1_model ... kanxShBxPY
En dit is de set waar het bij elkaar zit, maar je kunt ook een losse condensator monteren:
https://www.cmsnl.com/honda-c90z-1979-z ... 30046791p/
Laatst gewijzigd door NIX op 02 apr 2022 12:55, 1 keer totaal gewijzigd.
Online
Een NT C90 heeft geen condensator, en volgens mij is de c90z een dikke harrie
hypercub schreef: ↑01 apr 2022 12:47
Een NT C90 heeft geen condensator.
Huh?
Ah, logisch dat z'n punten inbranden ;) Haha
Online
Ik bedoelde de c90 12v, als NT C90.
lil
Bezit: teveel
Bericht door lil »
dat blok op de foto is iig geen NT blok. het is van een 6volt dikkeharrie blok, contactpunten zitten daarbij op de nokkenas, en misschien de condensator ook wel. deze blokken willen niet rijden zonder accu, dus let erop dat die goed is. (er bestaat 12volt CDI spul voor dit type blok, van de laatste act110, en die kan wel zonder accu)
Jongens, ik laat toch zien waar die condensator zit? Die zit onder de tank bij een dikke harrie. Heb even een edit geplaatst bij mijn vorige post.
Gerardwiersema
De condensator zit inderdaad op de bobine onder de tank.
Dank voor de reacties, ik heb een condensator besteld bij Singa.
Groet,
Gerard
