Kabelboom
- CheapUrbanBitches
- Bezit: Bak bami
Re: Kabelboom
Ja das een goede, bestel meteen een setje bullet stekkertjes (male) dan kun je het meteen inprikken en makkelijk wisselen. Gezien je blok afgeknipte draden heeft.
'It never hurts to help.'
Re: Kabelboom
Zoals ik reeds zei: grote kans dat die schakelaars ook weer ni passen…
Re: Kabelboom
hmm tja, kies eerst je schakelaars en kies dan de draadboom die daarbij gaat
Re: Kabelboom
geen idee, is die voor e-start of non e-start (voor als je wel of niet een electrische start wil kunnen aansluiten. indien niet nodig maakt het niet uit)
Re: Kabelboom
Wat voor stekkertjes moet ik bestellen?
- CheapUrbanBitches
- Bezit: Bak bami
Re: Kabelboom
Ik kan toch maar 1 kabelboom in deze pbr doen eentje met electrostart heb ik nodig dus dan kan ik best later schakelaars kiezen toch?
Re: Kabelboom
Voor Wat moeten ze doen?CheapUrbanBitches schreef: ↑18 mar 2022 08:55 https://4taktwinkel.nl/Stekker-Japans-b ... r-10-stuks
- CheapUrbanBitches
- Bezit: Bak bami
Re: Kabelboom
Kijk maar eens naar de stekkertjes op je kabelboom en het gebrek aan stekkertjes op je blok.
Moet je een brommer maken als huiswerk voor school ofzo? Het lijkt niet dat je er zelf veel interesse in hebt, of zin hebt om er enig energie in te steken.
Je mag 'm ook bij mij neerzetten, ik vind het een geweldige hobby waar ik nog steeds nieuwe dingen ontdek en leer.
Bedankt voor de heads up, ik vind elektronica het leukst maar dit zuigt wel de hulpvaardigheid uit je.
Re: Kabelboom
Nee deze brommer heb ik gekocht om zelf op te maken, spuiten en de motor Ben ik allemaal best goed in maar de elektriciteit helemaal niet mijn dingCheapUrbanBitches schreef: ↑18 mar 2022 16:55 Kijk maar eens naar de stekkertjes op je kabelboom en het gebrek aan stekkertjes op je blok.
- CheapUrbanBitches
- Bezit: Bak bami
Re: Kabelboom
Als oud VMBO leraar kan ik je de volgende tip geven: als wij het voor je voorkauwen ga je het nooit onder de knie krijgen, en als je gegeven tips (schakelaars) in de wind slaat zul je het op de harde/dure manier leren.AdrianK schreef: ↑18 mar 2022 17:22Nee deze brommer heb ik gekocht om zelf op te maken, spuiten en de motor Ben ik allemaal best goed in maar de elektriciteit helemaal niet mijn dingCheapUrbanBitches schreef: ↑18 mar 2022 16:55 Kijk maar eens naar de stekkertjes op je kabelboom en het gebrek aan stekkertjes op je blok.
Bedankt voor de heads up, ik vind elektronica het leukst maar dit zuigt wel de hulpvaardigheid uit je.dit probeer ik nog onder de knie te krijgen.
Doe even zelf wat onderzoek, kom met je bevindingen en vraag bevestiging van wat je zelf denkt. Dan leer jij ervan en zul je een hoop betere info krijgen, waar je nog meer van leert want je begint te snappen wat er gezegd wordt omdat je jezelf hebt verdiept in de materie.
Koop die boom, hang het blok in je frame en de boom erbij. Dan kun je al snel starten.
Sowieso bij elk project; eerst moet ie rijden, sturen en remmen anders heb je een mooi gespoten stukje schroot.
Re: Kabelboom
Ik vind dit een goude tip ( ik ga me er aan houden)
Ik heb Alleen de "Man stekkers nodig toch niet de vrouw stekkers?
En hoe Vind ik de schakelaars Die op deze kabelboom passen?
Bedankt!
Bedankt!
- CheapUrbanBitches
- Bezit: Bak bami
Re: Kabelboom
Bestel man en vrouw, zo duur zijn ze niet en je kunt ze op meer plekken gaandeweg gebruiken.
En Google is je vriend
(en de zoekfunctie op dit forum is je broer).
