Beste Honda kenners
Ik heb een Skyteam dax tweedehands gekocht 6 maanden geleden ik heb in die tijd al men krukas keering moeten vervangen omdat hij daar lekte en ik ben gaan rijden paar dagen geleden en ik merkte op dat hij nu ergens anders lekt bij het voortandwiel ik vermoed dat die keering stuk is maar ik vindt er nergens iets over terug,
Mijn vraag is dus hoe vervang ik die keering van de aandrijf as van het voortandwiel?
Groetjes Sam
Sky team dax lekt bij tandwiel
Onlinehypercub
- Bezit: CY50 R&P
Re: Sky team dax lekt bij tandwiel
Tandwiel eraf, oude keerring verwjderen, check je uitgaande as op bramen en pitting (anders blijf je bezig met kapotte keerringen), nieuwe keerring goed olieën en monteren.
Samds166
- Bezit: Dax Lowrider Project
Jha zo ver was ik al aleen ik weet nu niet echt hoe ik die ouder keering er uit krijg enige tips want Kwil niks kapot maken met schroevendraaiers etc?
Groetjes sam
SuzuhaTR1
- Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
Platte dunne schroevendraaier (ff in olie met t puntje) tussen as en keerring steken (nooit tussen carter en keerring) , schuin naar links of rechts en hij is eruit.
Samds166
A jha topperrr bij de krukas keering vanvoor was ik het langs de buiten kant aan het proberen nu snap ik waarom dat zo moeilijk ging aleen geluk heb ik toen niks beschadigt ,Khad toen ook geprobeert met een vijs in de keering en dan er uit maar dat gaat ook niet omdat er een soort van ijzer in zit ofz.
Dan ga ik het straks als ik thuis ben ne keer proberen dankjewel voor te helpen
Voordat je een goede keerring gaat vervangen: is je hele achterwiel ook gesmeerd? Anders is het niet de keerring achter het voortandwiel.
Samds166
Jha dat is helemaal gesmeerd en het afdekplaatje hangt ook overduidelijk vol met olie en je ziet dat het daar uitloopt bij die keering dus jha dat wordt een nieuwe keering steken weeral haha
